Sujets : 261
RE: charge compacte pour Altec 416
Sato a écrit :Bonjour, j'ai du mal à comprendre comment un filtre passif peux corriger (et donc compenser) un defaut d'alignement géometrique, en créant un retard de plusieur ms sur une voie?.......
En tous cas ces 19 m'ont aussi fait révé
A priori, cela semble possible avec un filtre passe tout avec deux condensateurs et deux selfs.
Concernant le facteur d'amortissement, je crois que cela a été décrit par Jean Hiraga, mais je n'ai pas réussi à localiser l'article. Stéphane, à l'aide !
Dominique-t
Sujets : 77
Bonjour Domnique,
Si tu as des liens sur l'ajout de retards par voie passive, je suis preneur.
Sujets : 261
Bonjour Eric,
Sur le site de Dominique (Petoin), Tonipe sur ce forum, il y a quelque chose, avec notamment des exemples de mise en oeuvre par des constructeurs comme Ellipson :
http://petoindominique.fr/php/phase.php
Dominique-t
Sujets : 147
Club double 16"
Sujets : 23
Je me pose une question sur le modèle 19. Y a t-il une communication entre la charge du 416 et le coffret du pavillon ? Sur le plan, on voit une découpe arondie dont on n'arrive pas à lire la dimension...
Sujets : 42
Je te remercie Stéphane, pour le schéma et les liens.
Rencar-cd, je me pose aussi des questions : Sur la vue de dessus en coupe, on voit une découpe Dans le caisson du pavillon (dim 10" x 21") et une partie du cercle en trait fort et une partie en trait discontinu laissant penser à un trou dans le caisson de grave. Cet"even" est dimensionné 33/16", soit 5,23 cm. je suis surpris car sur la vue de face et de côté, on devrait retrouver des pointillés, de plus la proportion ne correspond pas. Peut-être ai-je mal lu le schéma ?
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
Sujets : 147
De mémoire le trou ronde en partie basse est fait pour positionner le bornier.
Stéphane
Club double 16"
Sujets : 42
Bonjour Stéphane,
D'accord pour le trou rond du bas, c'est celui que l'on voit en détail sur la vue BB. Mais si sur la vue de dessus on le voit aussi, cela veut dire que le coffret du boomer a un découpe équivalente à celle du pavillon soit 10" x 21". A vérifier ?!
Merci, Dom.
Cordialement, Dom.
Sujets : 77
Il n'y a pas de cellule pass tout dans ce filtre sur la compression. filtre 18 dbs sur le HF, cellule série de linéarisation, correction d'imédance et atténuateur.
Quand au pass tout , il y a longtemps que je n'ai pas mis le nez dans les filtre passifs, mais ceux sont des usines à gaz.
Sujets : 261
L'Altec 19 n'est donc pas "alignée". Certains l'entendront, d'autres pas. Personnellement, je pense que le reproche souvent fait aux 38cm de se coupler difficilement avec un pavillon vers 600 Hz (1200 Hz sur la 19...) vient du fait que le décalage temporel n'est, souvent, pas correctement pris en compte.
J'ai eu l'occasion d'écouter récemment un système 4 voies avec pavillons Sato, qui étaient pourtant coupés à 300 Hz, et l'absence de prise en compte de ce paramètre donnait une sensation de manque de matière dans le bas médium.
Je serais pourtant intéressé de réécouter une Altec 19 aujourd'hui.
Dominique-t
