Sujets : 24
23/07/2023-09:06:40
(Modification du message : 23/07/2023-09:12:33 par Indien29.)
Horn plan Caisson grave haut rendement
Je souhaite réaliser un caisson haut rendement, pour cela j'ai fais le choix d'un caisson avec 2X RCF LF21X451-8 qui je pense est l'un des meilleurs HP pour y arriver, j'ai déjà reçu les HP.
Ce caisson servira pour l'extérieur mais aussi pour l'intérieur, je vise 550L en BR avec une F-3dB à 35Hz, donc accord de l'évent à 35Hz pour y arriver
J'obtiens 100dB/2,83V 2Pi jusque 100Hz
Je voudrais faire une simu sur Horn Plan, je sais que Jean maitrise se soft à merveille.
L'idée serait une charge manifold pour la comparer à ma simu BR, inspiré des Adamson T21
Voici la fiche technique du RCF LF21X451-8
RCF LF21X451-8.pdf (Taille : 342,62 Ko / Téléchargements : 334)
Et le plan du T21
Fiche technique du T21
T21_TechnicalData.pdf (Taille : 397,52 Ko / Téléchargements : 625)
Merci !
JM
Sujets : 33
RE: Horn plan Caisson grave haut rendement
Simu rapide avec le RCF.
Pour 1 HP : 3000 cm² de surface du manifold
Centre du HP à 30 cm du fond, longueur du manifold 70+30 cm = 1m
Volume de charge 400L
Event de surface 400cm², profondeur 10cm
C'est rapido, il doit y avoir moyen de faire beaucoup mieux.
Puissance en 2PI.
Sujets : 24
Merci Xavier, ma F3 est plus basse en BR et c'est aussi plus linéaire, pas simple.
Sujets : 33
C'est rapidement fait, avec des choix au pif. Il y a moyen de faire beaucoup mieux. Avec la première feuille tu as la conf utilisée, tu peux la reproduire et tester tout un tas de dimensions.
En BR tu utilises quel volume et quelle surface/profondeur d'évent (pour 1 HP) ?
Sujets : 24
(23/07/2023-10:57:36)xnwrx a écrit : C'est rapidement fait, avec des choix au pif. Il y a moyen de faire beaucoup mieux. Avec la première feuille tu as la conf utilisée, tu peux la reproduire et tester tout un tas de dimensions.
Merci Xavier, si Jean passe par là, je pense qu'il sera aussi d'une bonne aide, merci merci !
Sujets : 18
Sujets : 60
24/07/2023-06:37:05
(Modification du message : 20/08/2026-05:51:45 par anonyme108.)
Supprimé
Sujets : 18
(24/07/2023-06:37:05)jefourcade a écrit : Boris étant expert d'Hornresp, puisque c'est avec ce logiciel qu'il nous démontre que le CC acoustique n'existe pas et que la masse d'un HP à radiation directe influe sur la fréquence de coupure haute, j'attends de voir ses simulations.
jefourcade,
Ne pas chercher à finasser comme d'habitude, tu as des explications simples et
pédagogues.
https://fr.audiofanzine.com/construction...riels.html
https://www.diyaudio.com/community/threa...ad.363170/
Pour le reste, on a pas besoin de polémiques inutiles..............
Sujets : 60
24/07/2023-13:46:39
(Modification du message : 20/08/2026-05:51:28 par anonyme108.)
Supprimé
Sujets : 4
