Sujets : 23
15/12/2012-10:42:03
(Modification du message : 15/12/2012-10:43:42 par Rencar-cd.)
charge compacte pour Altec 416
Bonjour.
Mon gros système étant dans une pièce dédiée et pas trés utilisable pour la famille, je voudrais construire un caisson de grave plutot compacte mais pas trop pour Altec 416 8c (j'ai un stock...). Il ne faudrait pas que ce soit beaucoup plus large qu'un pavillon Ledauphin prévu en médium et déjà en stock. Le tout devant correspondre aux critères féminins de tolérance car je prévois de mettre tout ça dans mon salon !!!. Calculer ce type de charge ne pose pas de difficultés particulières mais entre la théorie et l'écoute, il y a parfois un gouffre !!!
Quelles sont vos expériences ? avez vous des plans validés à l'écoute et aux mesures ?
Sujets : 10
15/12/2012-11:38:03
(Modification du message : 15/12/2012-11:48:01 par sanfrancisko.)
RE: charge compacte pour Altec 416
Pour avoir fait cette recherche aussi j'ai lu que les model 19 de construction tardive étaient passées du 8B au 8C.
mais je suis incapable de dire si celles que j'ai écouté étaient en B ou C.
en tout cas bien mis en œuvre je trouve ce modèle "compact" tout à fait enthousiasmant.
sinon une expérience ici (en anglais)
http://www.audioasylum.com/forums/hug/me...20740.html
Sujets : 20
j'ai des 416B chargés actuellement dans 166 litres. J'avais fait l'essai en attendant des fabriquer des caisses plus adaptées. Finalement Je ne trouve pas ce soit nécessaire de passer à 360 litres. L'été prochain, je ferai des caisses avec les plans du "model19", soit environ 182 litres. Dans les documents Altec, il est indiqué 30 Hz pour ces caisses.
Je n'ai pas d'appareil pour faire des mesures chez moi.
Fred
Sujets : 37
Sur le forum LS3/5a, il y a quelqu'un qui a fait ceci:
![[Image: f3ubu0.jpg]](http://i41.tinypic.com/f3ubu0.jpg)
416 dans environ 150L (TAD2001 sur presse-purée JBL en haut).
Sujets : 147
Club double 16"
Sujets : 44
Il y a beaucoup de descriptions d'enceintes avec le 416-8?
Il y a un paramètre qui n'est jamais précisé, l'ampli et qui se trouve derrière.
Si vous mettez un ampli à tubes, avec un facteur d'amortissement faible, donc avec une résistance interne élevé, vous augmentez le Qts du HP, donc le volume de charge.
Et vous arrivez à la ONKEN 360.
Si vous mettez un ampli à transistors, avec un facteur d'amortissement élevé, donc avec une résistance interne faible, le Qts ne change pratiquement pas, et l'alignement BESSEL pour le 416-8C est dans 188 L, avec un volume minimum vers 125 L (N=2).
Dans une moindre mesure, le passage d'un filtre passif à un filtre actif permet aussi de diminuer le volume. Tout dépend du choix des selfs en série avec le HP.
Sujets : 10
en effet, bientôt possesseur de 8C, j'ai labouré le net pour lire les expériences.
les caractéristiques du C sont suffisament différentes pour permettre un volume très compacte (urbain).
et pour rejoindre les propos de Fred, le modele 19, si il fait bien 180 L environ, il faut déduire (aussi) le volume du pavillon 811/802.
Le double caisson BF/HF communiquant doit aussi avoir un effet sur l'ensemble ce qui rejoint les conclusions de Dominique (dont j'use le site plusieurs fois par semaine) avec un alignement proche des 4 virgule quelque chose.
en lien, une expérience interresssante (et au design très sympa)
Altec 416-8C, 802-8G /511B et JBL 077
http://www.audioheritage.org/vbulletin/s...uot-update
Franck
Sujets : 41
Trés belles enceintes sur le lien.
Bruno
Sujets : 23
20/12/2012-13:58:25
(Modification du message : 20/12/2012-13:59:03 par Rencar-cd.)
Trés belle réalisation effectivement, trés acceptable par mon épouse, mais réalisation délicate....
Merci pour tous ces liens et renseignements...
Sujets : 261
20/12/2012-14:55:31
(Modification du message : 20/12/2012-14:55:49 par Dominique-Tanguy.)
brunop a écrit :Trés belles enceintes sur le lien.
Bruno
Oui mais filtrage actif uniquement si on veut respecter l'alignement temporel...
Dominique-t
