Projet sonorisation basse consommation autonome
#31
RE: Projet sonorisation basse consommation autonome
Le 12Vdc de la prise allume cigarre peut être suffisant
(29/06/2023-18:12:35)escartefigue33 a écrit : Tout est bon pour justifier le prix (trop) élevé des véhicules électriques.
90% de la population a besoin d'une voiture électrique facile à garer pour trimballer 1 ou 2 personnes jusqu'à leur taf qui, généralement, n'est pas à plus de 50km (A/R) .
Un tel VE avec un minimal de confort ne devrait pas dépasser les 15000€, les Chinois savent faire, les constructeurs €uropéens non !!.
cdt,
Il suffit de mettre les taxes qui vont bien pour ramener ces voitures à concurrence déloyale au même prix.
Le prix exorbitant c’est aussi pour limiter le nombre d’acheteurs car on ne pourra pas produire assez de batteries sur la planète ni avoir assez de centrales nucléaires pour charger autant de voitures électriques que le parc thermique actuel.
Vive la voiture à propulsion à hydrogène. Le carburant de synthèse est peut être aussi un concept intéressant.
Pour garder notre liberté de déplacement y compris sur de longues distances, ainsi que préserver le sport automobile.
Citation :Vive la voiture à propulsion à hydrogène.
Comment produisez-vous l'hydrogène en question ?
Il n'y a pas assez de centrales nucléaires pour le produire par électrolyse.
J'ai regardé le système de sono https://www.pikip-solarspeakers.com/fr
Il s'agit d'un système sans doute en 12V dont la particularité est la source energétique qui est solaire ou, pour le plus gros système, un mix solaire et groupe electrogène bio carburants, ampli class D et système haut rendement, exactement ce que je proposais post #26, (mais ils devraient utiliser des 21" pour étendre le haut rendement dans les très basses fréquences, les basses très haut rendements sont par exemple chez Adamson, des T21 ou des E218
http://www.dv2.fr/view_product.php?marqu...m=T-21+SUB
qui sont des doubles 21" en charge manifold
Si tu vises une forte puissance (120dB à 1m), ce serait facile de faire tourner une voiture compatible E85, ou meme de concevoir une génératrice E85 (bio carburant) avec un moteur essence d'occasion acheté en casse et d'y greffer 3 ou 4 alternateur 180Amp/h, avec une modification de cartographie, mais la consommation en essence E10 d'un groupe electrogène type Mitsubishi 5kW est faible, neuf il coute 700 euros, j'en utilise un en sono mobile, il consomme 0,5 litres / heure... et est un groupe très fiable (déjà 3000 heures pour le miens, il permet sur un système HR comme proposé plus bas, un SPL 125dB si tu utilises des amplis class D 220V et un sub HR en 21".
Ici un petit kit de sono portable, 3 voies haut rendement avec coupure F3 à 45Hz, les amplis sont des amplis de sono / studio 220V donc ce n'est pas optimum, le groupe electrogène est à 50m, placé sous le vent (la direction du vent conditionne le placement du groupe)
Ce système offre 122dB à 1m, consommation 0,5L/h.
On peut optimiser encore la conso pour un montage sur batterie par l'emploi d'amplis de voiture en class D, puis recharger les batteries par une voiture (post 26)
Les plus gros concerts sont également autonomes car leurs consommation est forte, entre 200.000 et 400.000W de puissance d'amplis en fonction de la zone à couvrir pour alimenter les ligne array de Subwoofers, 85% de la puissance consommé est celle des Subs (des 18 ou 21" monté en manifold et positionné en cardio)
Les enceintes en rapport qualité prix peuvent etre des enceintes de sono du marché, en premier choix, on peut citer HK, avec caisse en bois correct (éviter les caisses en plastique), les HK Audio Premium PR:O 12 (12"+1"), moins de 900 euros la paire....
https://www.thomann.de/fr/hk_audio_premium_pro_12.htm
Ou en DIY avec un kit remarquable sans concession de son en 1,4 + 12"
Pavillon 18S XT1464 avec une 1,4" (diaph 2,5) RCF ND650
HP 12G40 Beyma ou BMS 12S305 ou 18’s 12LW1400
Caisse en CP de bouleau 18mm, peinture Warnex
On a là l'un des meilleurs set hifi / sono (c'est pareil) sans compromis de qualité de son et à bas cout, il faut 2 enceintes.
1 seul caisson de grave très haut rendement à base d'un 21" : RCF LF21X451
https://www.toutlehautparleur.com/univer...47-mm.html
Caisse en CP de bouleau 22mm, peinture Warnex (je peux calculer le volume de la caisse et l'event)
Le haut rendement ne vaut que s'il est large bande, sinon le terme est galvaudé, ce caisson est très haut rendement, 94dB avec un petit Watt à 40Hz (250L de charge en BR à 40Hz...) impossible de trouver mieux
