Sujets : 4
RE: Preampli riaa et correcteur de tonalité très haute fidélité
Ce qui coute cher dans le haut de gamme, c'est le boitier et son design. L'électronique n'est pas cher.
Reste donc à savoir, si tu souhaites réaliser un préampli correcteur à multiples entrées complet et un préampli phono en partant des schémas, ou trouver un kit complet carte + boitier + alim, ce qui va être plus difficile....
Le matériel d'occasion peut être une opportunité, mais le choix doit être fait avec prudence car (la fatigue des potentiomètres, commutateurs et autres est bien là...
Avec un truc comme ci-dessous, le rapport qualité prix est imbattable, juste le préamp phono RIAA est absent :
https://fr.aliexpress.com/item/100500293...weH2zz1qwF
Sujets : 50
Sujets : 3
Il y avait eu un projet DIY d'un préamp RIAA sur un autre forum. Le schéma est celui de JCB, je donne le lien sur son blog qui détaille son circuit, à base du très intéressant ampli op AD844.
https://delapucealoreille.over-blog.com/...-riaa.html
Il y avait eu une commande groupée de PCB, que j'avais récupérés pour faire profiter de mon four à refusion pour souder proprement les composants CMS. Il m'en reste quelques uns.
Il n'y a pas de correcteur de tonalité, si c'est une exigence, on pourrait rajouter une petite carte dédiée.
Sujets : 4
28/06/2023-09:19:24
(Modification du message : 28/06/2023-09:38:31 par JCB.)
(27/06/2023-10:26:49)Argo a écrit : Bonjour
Il y avait eu un projet DIY d'un préamp RIAA sur un autre forum. Le schéma est celui de JCB, je donne le lien sur son blog qui détaille son circuit, à base du très intéressant ampli op AD844.https://delapucealoreille.over-blog.com/...-riaa.html
Bonjour Argo,
Sur ce même blog, existe un correcteur de tonalité, inspiré d'une étude mandatée par la BBC et apparue sous la plume de Jacques Dewèvre dans la revue du son N°194-195 de Juin-Juillet 1969. La copie de cet article n'est pas de très bonne qualité, mais sa lecture guide sur les critères qui ont inspirés sa réalisation. Sous une forme identique, mais avec les aop de l'époque (µA709 puis µa741 et enfin NE5532), ce correcteur a été réalisé et utilisé en usage domestique et professionnel. Son efficacité est due à la précision des zones contrôlées qui correspondent à celles de nos perceptions tonales.
https://delapucealoreille.over-blog.com/...ctral.html
Sujets : 12
28/06/2023-14:16:46
(Modification du message : 28/06/2023-15:20:18 par œdicnème.)
Il y a un livre qui aborde (non exhaustivement) les sujets du titre de ce fil.
Sa deuxième édition (très orientée amplis opérationnels) y consacre 250 pages:
https://www.soundonsound.com/reviews/sma...nd-edition
3ème édition:
http://www.douglas-self.com/ampins/books/ssad3.htm
https://www.taylorfrancis.com/books/mono...uglas-self
Nouvelle édition à paraître fin 2023:
Une discussion récente (en langue anglaise) sur un forum voisin:
https://www.diyaudio.com/community/threa...mp.392090/
Les β ne font pas la loi.
Sujets : 40
28/06/2023-15:57:22
(Modification du message : 28/06/2023-15:58:53 par Ragnarsson.)
Ce livre est un indispensable pour tout DIYer audio.
Douglas Self vend certains circuits sur le site de sa société Signal Transfer
http://www.signaltransfer.freeuk.com/RIAAunbal.htm
http://www.signaltransfer.freeuk.com/pricelst.htm
Sujets : 3
Tout à fait. Tout comme son livre sur les amplis de puissance.
Une alternative au correcteur de tonalité proposé par JCB découlerait d'ailleurs des travaux de Douglas Self, celui qu'il appelle le "split drive Baxandall", une amélioration du célèbre correcteur de Baxandall, d'une élégance et d'une simplicité rare...
Sujets : 12
28/06/2023-22:28:27
(Modification du message : 29/06/2023-05:43:36 par œdicnème.)
(28/06/2023-15:57:22)Ragnarsson a écrit : Ce livre est un indispensable pour tout DIYer audio.
Signal Transfer a connu quelques problèmes. C'est Douglas Self qui s'occupe de la vente directe de certains PCB, le joindre par Email.
Préamplis phono
Le "Devinyliser" de Self, l' "Entrée à très bas bruit par synthèse de charge" (traité par Van de Gevel, D. Self et B. Cordell) et le "VinylTrak" par Cordell (cf Linear Audio) sont traités dans des articles qui sont des régals de lecture pour les électroniciens analogiques.
Tonalité et gain
Baxandall est connu surtout pour son réglage de tonalité, mais son réglage de volume à potentiomètre linéaire (à bas prix...), repris par Self et Putzeys, ne peut qu'attirer l'attention des mêmes électroniciens.
Sujets : 21
(21/06/2023-08:25:50)Jacques Cande a écrit : Hello,
j'ai gardé un préampli QUAD 33 pendant des années. Les fonctionnalités sont très bien conçues.
Le préampli phono est sur une carte détachable et on trouve des KITs de remise à niveau pour l'améliorer.
https://www.leboncoin.fr/image_son/2365469496.htm
Et cerise sur le gâteau, le look des années 70.
Excellente fête de la musique? Jacques
Je garde moi aussi un préampli Quad, mais modèle 44, pour ses corrections de tonalité.
La carte phono ne m'avait pas emballé, et je me suis amusé à monter le kit Selectronic "4000" (nombreux transistors "discrets" en //) : le jour et la nuit...
Je ne sais pas comment afficher ici le fichier, mais on devrait le trouver sur un forum vintage ou autre... (sinon MP)
Cdlt,
*Edit : côté correction de tonalité le RME ADI-2 Pro-etc (avec entrée analogique) est tout de même plus commode, et j'y ai connecté ce kit Selectronic.
(il existe une version plus récente qui intègre numériquement la section prépré + RIAA)
