Sujets : 70
10/12/2020-15:03:59
(Modification du message : 10/12/2020-20:40:25 par Grand_Floyd.)
RE: Preampli ligne KANEDA 189
Je me suis amusé à mesurer la valeur de résistance sur chaque positiondu EIZZ 100K
Position 0 = 0.05R et 0.01R
1 = 56.30R et 55.85R
2 = 71.35R et 70.83R
3 = 91.30R et 90.69R
4 = 124.50R et 123.71R
5 = 171.58R et 170.78R
6 = 227.33R et 226.51R
7 = 308.52R et 308.12R
8 = 428.3R et 427.5R
9 = 608.2R et 606.9R
10 = 825.3R et 828.8R
11 = 1.1539K et 1.1551K
12 = 1.5848K et 1.5822K
13 = 2.2612K et 2.2607K
14 = 3.2531K et 3.2506K
15 = 4.740K et 4.740K
16 = 7.140K et 7.140K
17 = 10.39K et 10.40K
18 = 15.09K et 15.12K
19 = 21.88K et 21.91K
20 = 30.05K et 30.90K
21 = 44.9K et 45.0K
22 = 66.8K et 66.9K
23 = 99.6K et 99.7K
A titre indicatif, avec le Cosmos je règle sur la graduation 1 sur 10 pour un niveau sonore qui me convient, et la valeur est de 1460R sur un canal et 1808R sur l'autre. Sur cette position l'écart est de 1.85dB et ça s'entend. Pour obtenir sensiblement le même réglage je dois me mettre sur la position 12 du EIZZ, soit une position angulaire environ à mi-course. Ce qui donne une réglage très fin à bas niveau.
Il y a 10 positions sur la sérigraphie et voici les valeurs relevées à chacune d'elles.
0 = 0,9R et 0,8R
1 = 1460R et 1808R
2 = 3200R et 3655R
3 = 5080R et 5565R
4 = 6910R et 7390R
5 = 12180R et 12870R
6 = 16810R et 17540R
7 = 28890R et 29210R
8 = 52600R et 52210R
9 = 81900R et 80800R
10 = 94100R et 92500R
Plus on monte et plus l'écart entre les pistes se réduit.
Sujets : 17
Ca fait un écart d'environ 24% sur la position 1 du potentiomètre Cosmos !
J'imagine que sur le EIZZ, l'écart est conforme aux tolérances (±2%) des résistances utilisées dans ce dernier ?
Sujets : 70
J'ai refait des mesures plus précises sur les 2 voies du EIZZ et ai rectifié le message précédant.
Sujets : 4
11/03/2021-14:45:49
(Modification du message : 11/03/2021-16:22:54 par dsagnes.)
J'ai monté une maquette du K189 qui semble bien fonctionner....
Le réglage de l'offset de sortie est facile et très stable à 0.1 mv.
Par contre sur certaines positions du potard (plutôt vers le début autour de 8k pour un pot de 100k) je constate une résonnance assez forte dans les hautes fréquences dont je ne m'explique pas la provenance (>1mH et amplitude 350mv à 2.5v), sur le reste du réglage entre 8k et 100k tout est ok : pour ceux qui avez bricolé ce montage avez-vous rencontré ce genre de problème ?
Daniel
Sujets : 70
Bonjour Daniel,
Ce sont probablement des accrochages HF. Pas facile à se débarrasser. Essaye de découpler les alimentations par des condos polypro de 0.1µF directement soudées sur les cartes. Peut-être blinder les liaisons au potentiomètre. Tu aurais dû mettre tes cartes au plus près du potentiomètre pour avoir les liaison les plus courtes possible.
Sujets : 4
12/03/2021-10:08:16
(Modification du message : 12/03/2021-10:10:38 par dsagnes.)
Bonjour Christian,
Merci pour tes conseils....
Pour le découplage alim de la carte avec des 0.1 mf c'est déjà fait, par contre je vais tenter le blindage des cables vers le potar et peut être des autres aussi!
Il y a aussi peut être le condo de 330 pf à mofifier, à voir....
Daniel
Sujets : 4
15/03/2021-10:25:41
(Modification du message : 15/03/2021-11:06:47 par dsagnes.)
Bonjour Christian,
Bon,
le blindage des cables vers le potar me divise le pb par 2.5, mais le canard est toujours vivant!
J'ai essayé d'augmenter la valeur du condo de 330 pf et bingo plus de bruit HF, mais en regardant de près le pb vient d'une soudure sèche de ce condo de 330 pf, donc le pb est réglé!
A l'écoute c'est pas mal, mais il me semble que le k218 est meilleur.... A voir et poursuivre les écoutes.
Daniel
Sujets : 8
19/05/2023-09:31:51
(Modification du message : 19/05/2023-09:45:48 par yann35.
Raison de la modification: insertion d'image
Après plus de 2 ans , je remonte ce sujet car suite au sauvetage de mon pré phono 122 par Gilles et Christian , j'ai décidé de me lancer dans la construction d'un préampli 189 . J'ai bien relu tout le post (heureusement qu'il y a les traductions des articles ... Merci Julien.) et je me posais la question suivante . L'idée serait de monter un préampli 122/189 , c'est à dire de mettre tout dans le même boitier . D'après vous , est ce possible? Je pensais mettre les circuits les du 122 l un par dessus l autre, et ceux du 189 idem . La 2eme étape serait de cloisonner ce boitier en 2 parties pour y mettre d'autre part les alimentations , sachant qu'il me faudra une alim en + et-15 volts pour le 122 et une en + et -27 volts pour le 189 . Tout cela tiendrai dans un rack 2 unités sans trop de problèmes de logement, le seul souci étant la "cohabitation" je pense . Est ce que je risque des ronflettes ou autres accrochages? Surement , mais cela reste t il possible?
Merci pour les idées que vous voudrez bien partager .
Une petite photo pour visualiser...
Yann
Sujets : 8
Je suis revenu à des décisions plus sages, et mon préampli 189 marche aujourd'hui dans son boitier personnel , ce avec bonheur . Je n ai pas eu de difficultés majeures lors du montage , Par contre, j ai beaucoup de gain . Comme écrit dans l article de Mr KANEDA, j ai essayé de changer le potar de 100k par un 50 k afin de réduire le gain, mais je suis arrivé exactement au contraire... Ai je mal interprété le texte? Une aide serait la bienvenue...2 petites photos pour illustrer...
Sujets : 70
28/05/2023-20:36:14
(Modification du message : 28/05/2023-20:37:53 par Grand_Floyd.)
Bonjour Yann,
Si tu as fait la version inverseur le gain est le rapport de la valeur du potar/la résistance d'entrée. Sur le schéma avec 100K et 51K ça fait un gain maxi de 1.96 (c'est pas beaucoup). Avec un potar de 50K il passe à 0.98. Il ne devrait pas doubler mais être divisé par 2. Tu as sûrement fait une erreur quelque part!
