Sujets : 15
Borniers 416-8C trop petits : que faire?
Bonjour à tous
Voici une question que certainement beaucoup d'entre vous ont déjà abordé dans tous les sens : les trous des borniers bouton pression des Altec 416-8C n'acceptent pas les câbles multibrins de 2.5 mm. Que faire?
Coupez des brins, souder un morceau de cuivre rigide mais plus petit (1.5 ou 2mm) dans le multibrin, souder directement le multibrins sur les cables du HP après le bornier donc en le shuntant ...?
D'avance merci de vos conseils
Bonne journée à tous
Laurent
VOTT, 416-8c, 299 sur 805B Markus Klug, B&C De 250 sur pavillon DIY, Fostex 925.
Pré SRPP DIY, SE 813 René Cariou. Revox A78. Blocs Quicksilver Minimite.
Streamer Mano, Dac LakePeople RS06.
Qobuz...
Sujets : 73
10/03/2023-12:03:57
(Modification du message : 10/03/2023-12:05:02 par nicolasd.)
RE: Borniers 416-8C trop petits : que faire?
(10/03/2023-11:55:22)Asdic a écrit : Bonjour à tous
Laurent
Salut Laurent,
Perso je fixe un domino avec un tyrap sur une branche du saladier devant le bornier, je relie avec 2 rigides plus fins le domino et le bornier et mes câbles arrivent ensuite au domino ... ou effectivement souder un bout de rigide à l'extrémité du multibrin mais je trouve que cela fait travailler la soudure ... souder à l'arrière du bornier avec les tresses ? pas super simple et accessible je trouve ...
Sujets : 5
Laurent
Bonjour Laurent,
Voilà des connecteurs trouvés sur Ebay dans lesquels je peux insérer mes Mogami 3103.
Il faut souder la tresse. Pas simple, mais on y arrive.
https://www.ebay.fr/usr/originalindustri...3561.l2559
Jean Claude
Sujets : 15
10/03/2023-12:20:56
(Modification du message : 10/03/2023-12:27:40 par Asdic.)
Bonjour Nicolas
Merci de ta réponse! Super pratique en effet.
Un domino de qualité particulière?
Quelle attache entre le tyrap et le domino ? Tu les colles l'un à l'autre? Ou simplement plaqué contre le saladier? Ca bouge pas?
Au 26!
Laurent
(10/03/2023-12:19:04)JazzyGood a écrit : (10/03/2023-11:55:22)Asdic a écrit : Bonjour à tous
Laurent
Bonjour Laurent,
Jean Claude ![[Image: s-l1600.jpg]](https://i.ebayimg.com/images/g/DisAAOSw9Flf6sYT/s-l1600.jpg)
![[Image: s-l1600.jpg]](https://i.ebayimg.com/images/g/WpwAAOSwa6Jf6sYA/s-l1600.jpg)
Merci Jean Claude ! une autre alternative. Je vais voir ca.
Laurent
Qobuz...
Sujets : 33
10/03/2023-12:41:43
(Modification du message : 10/03/2023-12:48:29 par xnwrx.)
Quelle question existentielle ! Ben tu coupes les brins qui ne rentrent pas et tu enfiles le reste dans le bornier du HP. Je ne vois vraiment pas où est le problème, ce n'est pas parce que tu utilises moins de brins à l'arrivée au HP que le son va changer ou que quelque chose va clocher !!
Le courant passe par tous les brins dans ton câble, et il continue à passer intégralement par les brins restants à l'arrivée au HP, même s'il en manque la moitié, ça ne change strictement rien. Le courant ne s'enfuit pas par les brins coupés  .
Sujets : 15
10/03/2023-16:56:25
(Modification du message : 10/03/2023-17:13:09 par Asdic.)
(10/03/2023-12:41:43)xnwrx a écrit : Quelle question existentielle ! Ben tu coupes les brins qui ne rentrent pas et tu enfiles le reste dans le bornier du HP. Je ne vois vraiment pas où est le problème, ce n'est pas parce que tu utilises moins de brins à l'arrivée au HP que le son va changer ou que quelque chose va clocher !!
Bonjour xnwrx
Ahahaha que vaudrait la vie si on ne se posait pas de questions existentielles ? Et me risquant à un parallèle osé, n'est ce pas dans le film de Woody Allen, ou déguisé en spermatozoide, on lui crie "restez dans la file, restez dans la file" ??? Et ca finit mal pour ceux qui n'arrivent pas au bout... Quid des électrons?
Bon, trève de blague, j'entends ta réponse et t'en remercie.
Bien à toi
Laurent
Xnwrx, pendant que nous y sommes à échanger, je crois que c'est toi qui préconise l'usage de HP Peavey en remplacement des 515. Me trompe je? Peux tu m'en dire un peu plus? Ou bien dans quel fil t'es tu exprimé sur le sujet? D'avance merci
Qobuz...
Sujets : 44
J'ai eu le même problème avec mes 420-8B, qui ont, vu de loin, le même châssis que le 416.
J'ai appliqué la même méthode que xnwrx :
- J'ai réduit sur les 10 derniers mm du câble la section de 2.5 mm2 à 1 ou 1.5 mm2.
- Un coup de soudure pour assurer la continuité électrique, et c'est tout.
Il y a une autre solution, vous divisez les 2.5 mm2 en deux.
Une partie rentre dans la borne, après étamage, l'autre partie est soudé à l'extrémité du fil qui sort de la borne.
Vous êtes certain d'avoir une liaison indémontable sans prendre le fer à souder.
J'ai enfin une question existentielle :
Qu'avons nous gagné à avoir aujourd'hui des bornes qui acceptent du 2.5 mm2 ?
C'est sans doute nécessaire sur les références de HP qui acceptent 1000 W.
Mais sur des Altec 416 qui acceptent au mieux 150 W ?
Sujets : 73
(10/03/2023-12:20:56)Asdic a écrit : Merci de ta réponse! Super pratique en effet.
Domino ordinaire mais assez gros pour passer les 2 câbles (les fils entrée et sortie se chevauchent et les vis serrent tout en même temps) ... le tyrap passe entre les 2 rangées de vis, cela tient suffisamment ...
Pas mal les borniers à serrage, ça ressemble à ce qui équipe les tweet Fostex ... 60 balles la paire quand même ... mes dominos font bien l'affaire ...
Oui on peut réduire la section du câble pour qu'il passe mais un gros multi brins sera fragilisé, il faut en enlever pas mal ... on peut alors fixer le câble sur une branche du saladier avec un tyrap pour laisser souple le reste qui rejoint le bornier sans contraindre le raccordement.
Sujets : 78
Mais de toutes façons on n’utilise pas le même câble de l'ampli jusqu'à l'entrée de l'enceinte que celui à l'interieur de l'enceinte alors je ne vois pas le problème pour 1 mètre de câble.
Du 1.5 fera 0,01150 ohms contre du 2.5 qui fera 0,00690 ohms .
Sachant que par ailleurs certains préconisent de mettre une résistance en série avec le hp si l'ampli a un facteur d'amortissement trop élevé alors Exit les câbles de forte section.
Sur ce même forum il y en a même qui préfèrent le son du câble téléphonique avec ces amplis "trop performants".
Denis,
Sujets : 33
10/03/2023-20:47:35
(Modification du message : 10/03/2023-20:49:35 par xnwrx.)
Laurent,
Non je ne pense pas avoir proposé un Peavey en remplacement d'un 515. Par contre un AE speaker TD15M ferait bien l'affaire.
Coté fuite de courant, il ne faut pas se poser de question, les courant ne circule pas dans des brins tronqué ou coupés et laissés en l'air. Donc aucun traitement particulier à appliquer ni soudure à faire. Vous pouvez même laisser les brins en l'air, ils n'auront aucun impact puisqu'aucun courant n'y circule et tout passe par ce qui va au haut-parleur. Sur tout le parcours du câble, le courant circule dans tous les brins et la section de 2,5mm² fait bien son travail. Le passage au 1mm² ou 1,5mm² ne se fait qu'à la coupure des brins et elle s'y fait naturellement très bien sans conséquence.
