Sonomètre, fiabilité
RE: Sonomètre, fiabilité
Oui merci pour ces informations.
Idéalement il aurait fallu courbe Z, pour obtenir aucune compensation.
Pour le coup j ai mesure pour 400hz.
Comment savoir l impédance a 400hz?
cinéma /musique: TAD 2001+al 1103 (alnico)+ GTI 15 JBL (sub)+  chevin + RAM audio+yamaha dme 64 (processeur)+ marantz 7705 (préampli)+...
outils calibration : Ordi i5+beringher ecm 8000+carte son volt 1.
...mais  surtout besoin de connaissances en mesures!! (ça ne s'achète pas! Big Grin )
Mais pourquoi 400 Hz ?
bonne journée
400hz car sur arta j ai un signal continue 400hz qui me permet d avoir le temps de mesurer avec mon sonomètre... Contrairement à un sweep qui est beaucoup trop rapide
(24/02/2023-09:59:36)banzai a écrit : Bonjour,
bonne journée
Bonjour, selon les voltmètre plus on monte en fréquence plus le % d'erreur est grand. Faudrait regarder la fiche technique du multimètre
Tu mets un multimètre en position mA alternatif, en série avec le HP. Tu envoies une tension rms à la fréquence de 400Hz. L'impédance sera Z = Urms/Irms (la tension mesurée étant prise directement aux bornes du HP pour s'affranchir de la chute de tension dans le shunt du multimètre).
Il faut des appareils de mesures rms.
Pour mon multimètre:
(24/02/2023-07:45:43)porcher1343 a écrit : Tout d abord je veux mesurer le rendement, plus précisément le nombre de db pour 1 w a 1 metre.
Tu as raison de préciser. Le rendement s'exprime en %. Par exemple ici pour un TAD TL-1603 :
Et ce que tu décris en dB/W peut être, suivant la façon d'écrire du fabriquant :
  • soit une traduction commerciale de la sensibilité nominale en dB/2,83V avec le raccourci 2,83²/8 = 1W
  • soit l'efficacité nominale en dB/W avec U constant tel que U²/Re = 1W
  • soit une valeur "opérationnelle" déduite de la courbe de réponse spl(f)
Dans les trois cas, la tension est constante en fonction de la fréquence.
(24/02/2023-07:45:43)porcher1343 a écrit : Ensuite, de toute façon a 2, 83v sous 8ohm,
TensionXtension/impedance =environ 1watt.
Non, pas de toute façon si tu veux considérer l'impédance Z(f) et non Re. D'ailleurs, je ne comprends pas cette volonté de connaître l'impédance à la fréquence de ta mesure. Si tu traces la courbe de réponse avec une tension adaptée pour un watt constant plutôt qu'avec une tension constante, ton travail n'aura pas de pertinence de caractérisation du haut-parleur. D'ailleurs il faudrait faire la différence entre watt (R·I²) et VA (Z·I²).
Si tu veux vérifier le rendement nominal ou l'efficacité nominale, il faut les extrapoler des paramètres Thiele & Small (Sd, Bl, Re, Mms) calculés d'après mesure, par exemple avec le système DATS.
Jean-Marc.
Le generateur de REW est simple à utiliser et permet de génerer un sinus 1kHz
Le générateur de ARTA est très simple aussi
La différence entre la sensibilité en dB/W/m et en dB/2.83V/m, et qu'en dB/2.83V/m on ajoute le terme 10*LOG(8/Re).
Il est plus facile de mesurer à 2.83 V qu'à 1 W, parce que les amplis sont le plus souvent des générateurs de tension.
Une simple calculette permet d'avoir l'autre valeur.
A 2.83V : Sens=10*LOG(Rend/100)+10*LOG(Ro*C/2/Pi)-20*LOG(2*10^-5)+10*LOG(8/Re) en dB/2.83V/m
A 1 W : Sensw=10*LOG(Rend/100)+10*LOG(Ro*C/2/Pi)-20*LOG(2*10^-5) en dB/W/m
A la formule du rendement de Jean-Marc, il faut ajouter *100 pour l'avoir en %.
