Petite présentation du péampli phono Fosi MX2
RE: Petite présentation du péampli phono Fosi MX2
Pour en revenir au fosi, et à son condensateur de sortie dont la structure (muse) et la valeur (47µF) me sont incompréhensibles,
1µF/50V Muse
1µF Polyester
Il me semble que ton ESR mètre a un problème, Christian. Un chimique, quel qu'il soit, est toujours plus résistif dans les hautes fréquences qu'un plastique.
(23/02/2023-15:59:36)patriceb a écrit : Raoul
Je n'ai jamais aimé les filtres Shaffner !
Ce n'est que mon avis, mais j'en ai enlevé plusieurs fois et toujours gagné en clarté et dynamique.
Patrice
+1
(23/02/2023-17:04:30)6336A a écrit : Pour en revenir au fosi, et à son condensateur de sortie dont la structure (muse) et la valeur (47µF) me sont incompréhensibles,
1µF/50V Muse
1µF Polyester
Je ne pense pas, mais par contre le tien qui indique 0.00 ohm m'inquiète!
Citation :Je ne pense pas, mais par contre le tien qui indique 0.00 ohm m'inquiète!
Dans ce cas, pourquoi indiquerait- il 1,41 ohm pour le muse, valeur d'ailleurs tout à fait dans les clous pour un chimique à faible ESR ?
Ces appareils sont plutôt destinés au dépannage et le seuil de mesure est de 1µf. On est donc à la limite de ses capacités. Il ne faut pas en attendre une grande précision. Quelqu'un possédant un ESR70 et un condo MKSK4 1µ/100V pourrait-il faire une mesure afin d'en avoir le coeur net?
Il existe aussi un modèle Gold calibré qui est peut-être plus précis: https://eleshop.fr/peak-electronics-esr70c.html
(24/02/2023-07:54:50)Grand_Floyd a écrit : Ces appareils sont plutôt destinés au dépannage et le seuil de mesure est de 1µf. On est donc à la limite de ses capacités. Il ne faut pas en attendre une grande précision. Quelqu'un possédant un ESR70 et un condo MKSK4 1µ/100V pourrait-il faire une mesure afin d'en avoir le coeur net?
La pertinence de la mesure peut être vérifiée en ajoutant une petite résistance de quelques dizaines de mΩ en série avec le condensateur pour voir ce qu'en dit l'appareil. Un bout de fil fin peut faire l'affaire en mesurant d'abord sa résistance ou en la calculant.
joël
Citation :Quelqu'un possédant un ESR70 et un condo MKSK4 1µ/100V pourrait-il faire une mesure afin d'en avoir le coeur net?
Jipi a mesuré un polypro de 0.82µF et a trouvé... 0.00R
A 44 minutes sur le film.
https://jipihorn.wordpress.com/2013/11/1...-tutoriel/
Il trouve 0.22R pour un 47µF / 50V Silmic II  à 33'50'' sur le film. Je trouve 0.18R pour le même.
Mais quoi qu'il en soit, mettre un chimique fut- il non polarisé en sortie est assez incompréhensible...
Ça c'est comme le son des câbles! Big Grin
(24/02/2023-10:53:19)Grand_Floyd a écrit : Ça c'est comme le son des câbles!  Big Grin
Oui, mais non. Deux câbles peuvent sonner différemment avec des mesures identiques... du moins les mesures que nous connaissons. Un 47µF Muse, c'est une catastrophe au niveau de son ESR... de sa tenue en t°C, et de sa longévité, comparé à un plastique. Et si tu le remplaces par un 1µF mks largement suffisant pour descendre dans le grave, tu entendras la différence.
Il y a tout de même des choses qui s'expliquent, en audio.
(24/02/2023-10:50:14)6336A a écrit : Mais quoi qu'il en soit, mettre un chimique fut- il non polarisé en sortie est assez incompréhensible...
Bonjour Jean François,
C'est pas plus incompréhensible que de mettre un tube autour d'un opa 1612; pour quoi faire ?
C'est pas plus incompréhensible que de traquer le pouïème de distorsion entre plusieurs ampli-op et ensuite de faire une compétition avec un SRPP à tubes.
C'est pas plus incompréhensible que de faire des mesures ultra précises d'ailleurs, pour ensuite  choisir à l'écoute des amplis-op, des condos des résistances et des cables dont tu dis qu'ils peuvent sonner différent avec des mesures identiques.
Transparence ou Musicalité, il faut choisir.
... Daniel ...
