Sujets : 168
Le silence est d'or
Mon Hiraga 30W avait une petite ronflette, constatée également par Raoul qui lui avait fait faire le voyage jusqu'en Hollande.
Il n'y avait pas grand chose, moins de 5mV, mais c'était audible.
J'avais pensé d'abord que ce défaut était dû au petit module de protection que j'avais ajouté (made in Audiophonix).
J'ai décidé cet après-midi de régler le problème une fois pour toutes.
Sur mes enceintes à 92dB, mes oreilles fatiguées avaient du mal à percevoir ce bruit indésirable.
J'ai donc eu l'idée d'utiliser un ampli casque comme un bon vieux signal-tracer, instrument indispensables des bricoleurs du siècle dernier.
J'ai donc fabriqué un câble RCA avec deux fiches bananes à l'autre extrémité.
Avec un casque Beyer dynamics qui descend bien, la ronflette est devenue alors parfaitement audible pour moi.
Contrairement à ce que pensais le module de protection était innocent, il s'agissait simplement d'un mauvais câblage des masses, une partie du châssis n'était pas raccordée a la terre, mauvais contact à cause de l'anodisation d'un dissipateur qui est isolante.
Comme il fallait un simple fil pour résoudre le problème, j'ai eu l'idée de placer un relais que je pouvais actionner avec la télécommande de mon système de test, afin de vérifier l'influence la présence ou non de la ronflette sur l'écoute.
J'ai eu la surprise de constater que la présence de cette ronflette (quasiment inaudible pour moi) avait une influence non négligeable sur le musicalité.
Relais collé, la dynamique gagne un cran, les silences entre les notes sont beaucoup plus profonds c'en est même surprenant, le gain est très net en faisant des commutations rapides.
10dB de moins sur le bruit de fond, ça fait 10dB de gagnés en dynamique...
Cet ampli, déjà excellent, gagne encore en résolution.
En ce moment j'écoute l'acte 1 de la Somnambula de Bellini, et c'est vraiment très bon...
Sujets : 97
RE: Le silence est d'or
(17/02/2023-18:16:02)escartefigue33 a écrit : J'ai eu la surprise de constater que la présence de cette ronflette (quasiment inaudible pour moi) avait une influence non négligeable sur le musicalité.
Merci Gérard pour cette illustration. Oui, l'agencement du câblage et la qualité des connexions peuvent largement peser, en plus du schéma électronique. En contrant des petits bruits BF comme HF.
Jean-Marc.
Sujets : 261
17/02/2023-19:57:02
(Modification du message : 17/02/2023-19:58:17 par Dominique-Tanguy.)
J’ai eu le même problème quand j’ai fait l’alimentation de mon Kaneda 267. Ronflette sur un canal. Curieusement, ça venait du raccordement de l’écran du transfo au 0 volts. Mais pourquoi sur un seul canal ? Cela confirme l’adage, le silence est d’or…
Sujets : 8
Citation :J'ai eu la surprise de constater que la présence de cette ronflette (quasiment inaudible pour moi) avait une influence non négligeable sur le musicalité.
Évidemment. La ronflette faisant effet de masque sur bon nombre de micro informations, tu as pu le constater de toi-même.
Citation :Sur mes enceintes à 92dB, mes oreilles fatiguées avaient du mal à percevoir ce bruit indésirable.
Imagine-toi les précautions qu'il faut prendre lorsque le rendement des hp de grave atteint les 105db/w/m à 100Hz. C'est du boulot. Et même avec certains produits du commerce, parfaitement silencieux sur des enceintes de rendement plus classique, on a l'impression qu'un musicien se rase dans les pavillons...
Sujets : 29
(17/02/2023-20:47:02)6336A a écrit : Citation :J'ai eu la surprise de constater que la présence de cette ronflette (quasiment inaudible pour moi) avait une influence non négligeable sur le musicalité.
j'ai peur que ce ne soit pas si simple. J'imagine que tu as déjà écouté un enregistrement dans lequel un ampli de guitare ou de basse ronfle, as tu eu l'impression que cette ronflette masque les micro informations des autres instruments? Si elle est stable et constante l'oreille l'oublie rapidement sauf bien sûr si elle est vraiment trop forte!
Une manip intéressante serait de rajouter une ronflette de même contenu harmonique et de même amplitude directement dans l'enregistrement et de comparer à l'écoute avec celle produite par l'ampli en direct live. A mon avis les résultats seront différents...
joël
Sujets : 8
Citation :j'ai peur que ce ne soit pas si simple. J'imagine que tu as déjà écouté un enregistrement dans lequel un ampli de guitare ou de basse ronfle, as tu eu l'impression que cette ronflette masque les micro informations des autres instruments? Si elle est stable et constante l'oreille l'oublie rapidement sauf bien sûr si elle est vraiment trop forte!
Bonjour Joel
La ronfle des amplis guitare est inévitable, au vu de leur gain qui est énorme et du rendement des hp utilisés, nous sommes d'accord. Il est complètement impossible de la supprimer, on considère donc qu'elle fait parti intégrante de la musique, puisqu'elle est contenue dans l'enregistrement ou dans le concert. Au même titre que la distorsion des amplis guitares, d'ailleurs. Et elle peut faire un effet de masque sur les autres instruments, si elle est trop importante. Même si l'oreille s'y habitue.
Dans notre cas, celui de Gérard, la ronfle n'est pas inclue dans l'enregistrement. Et en audio, une des causes conduisant à la dégradation du message transmis est le bruit, (je pense que tu ne diras pas le contraire) que l'on rencontre plus ou moins dans tous les appareils. Ce bruit se superpose au signal audio et donc, le perturbe.
La qualité de transmission sera d'autant meilleure que le bruit sera faible comparé à celui du message. C'est d'ailleurs le rapport signal/bruit que l'on mesure systématiquement. Je pense que c'est cela qui est arrivé à Gérard, d'où cette impression de message plus net, de silences mieux respectés, bref, de meilleure musique.
Sujets : 26
Bonjour a tous.
Pareil pour le mien un des plus silencieux que j'ai eu ,sur les vot on entend absolument aucun souffle ,mais après un transport (la poste) est revenu avec une énorme ronflette a chaque connexion des rca ,mais seul rien!!?.
Je remercie donc de nouveau le talent de grand floyd de me l'avoir sauvé, et dernièrement a l'allumage la voie de gauche ne se met en action que quelques minutes plus tard !! par hasard en appuyant sur le relais de sortie de la voie en question sur la carte le son réapparait comme par magie comme si les soudures avaient reçu un coup lors de ce voyage et si ça se trouve c'était la cause du départ.
Avec passion.
Hicham et Valérie
