Petite présentation du péampli phono Fosi MX2
RE: Petite présentation du péampli phono Fosi MX2
On verra en comparant...
Bonjour Jean François, si je comprend bien il y aurait une différence (peut-etre audible) entre par exemple un dual1612 et prendre 2 mono 1611 pour faire un dual ?
Non, l'oracle II est un double aop, tout comme le JRC2038 utilisé d'origine, et le OPA1612 que didierS suppose être identique à l'oracle II.
En fait, en mesurant l'oracle II, je vais peut-être trouver par comparaison si il s'agit d'un OPA1612 déguisé. Mais ce n'est pas certain, et est ce que la mesure de distorsion suffira, c'est aussi une autre histoire... ces aop ont tous une distorsion très faible...
Je verrais en tout cas si ce n'est pas une fumisterie type Burson.
(07/02/2023-16:43:11)6336A a écrit : Bonjour
Bonjour Jean-François,
Il te faudra user d'un ouvre-boîte, si tu acceptes de sacrifier 10$.
Le Burson, tu pourrais expliquer ? pour ce que je croyais en savoir, si on parle de la même chose, c'est un montage discret en lieu et place de composants intégrés.
Bonjour Raoul
Je ne sais pas si l'ouvre-boîte sera suffisant...
Concernant le burson, il s'agit bien de composants discrets montés en ampli op. Ayant vu la vidéo de Jipi, j'ai constaté de moi-même la même chose que lui. Cet "aop" est mauvais à la mesure, comparé à un 5534, (100 fois plus de dht) part en sucette de manière imprévisible en hf, est un enfer sans purgatoire à mesurer (table en métal obligatoire) bref, pas bien fameux électroniquement parlant...
(07/02/2023-18:05:05)6336A a écrit : Bonjour Raoul
Concernant le burson, il s'agit bien de composants discrets montés en ampli op. Ayant vu la vidéo de Jipi, j'ai constaté de moi-même la même chose que lui. Cet "aop" est mauvais à la mesure, comparé à un 5534, (10 fois plus de dht) part en sucette de manière imprévisible en hf, est un enfer sans purgatoire à mesurer (table en métal obligatoire) bref, pas bien fameux électroniquement parlant...
Et je confirme : mauvais aussi à l'écoute!
(30/01/2023-00:56:13)gillesni a écrit :
(29/01/2023-18:20:21)jeanmichelb a écrit :
(05/01/2023-11:02:31)brunop a écrit : Salut Jean Michel,
C'est la période des fêtes
Je commande toujours sur AetR
Je crois qu'il faut relancer Degawa.
Bruno
Salut Bruno,
peux-tu me conseiller sur la formulation, j'ai cru comprendre que les japonais peuvent-êtres d'une susceptibilité autre que la notre.
Bonjour Jean Michel,
Ne te prend pas la tête. Fais simple, court, poli en lui expliquant que tu crains que ta 1ère demande ne lui soit pas arrivé, et sans oublier de le remercier par avance pour sa réponse.
je m'immisce humblement dans ce fil de discussion, tout en étant hors sujet, je viens de recevoir une réponse chiffrée de M. Degawa.
À suivre...
Cela dit j'ai un Fosi dans son carton.
Bonsoir a tous.
Malheureusement je n'ai pas eu le temps de bien suivre ce sujet et certains aussi a cause du boulot.
Je veux juste savoir pendant qu'on est dans les aop, si une personne a déjà essayé les Sparkos, ou a prit des mesures de ces derniers, j'ai justement une paire (simple) que je n'ai jamais eu le temps d'écouter et d'apprécier sur ma Cdb 4398!!.
Merci pour vos lumières.
avec passion
Hicham et Valérie
(13/02/2023-20:51:14)hicham a écrit : Bonsoir a tous.
avec passion
Hicham et Valérie
Bonsoir Hicham,
Très bonne question, j'avais moi-même repéré ces puces sans avoir eu le loisir de les ouïr.
