mon premier ampli à lampes en dehors d'un petit ECL86 de la cave aux tubes des années .. années euh, p'têt 90.
Bref, c'est mon premier ampli à tubes digne de ce nom.
Et comme ce n'est pas tout jeune, je dois comprendre quelques bricoles à propos du fonctionnement de ce type d'ampli et de leurs réglages..
je vais donc le présenter brièvement par une photo .. (j'ai la paire bien entendu).
A quoi sert ce potar situé au pied de la 300B
Et cet inter
Quelqu'un aurait-il 2 supports pour les tubes d'entrée, le support en bakélite ou matière du même type, s'est désagrégé. le tube tient dans le vide pour l'instant.
Mon ami en avait acheté mais ils sont trop petits, les trous de fixation sont trop rapprochés et ne permettent pas une fixation solide sur le chassis.
Comment puis-je m'assurer que les lampes sont fonctionnelles (en dehors d'une mise sous tension) ?
Lors de son transport, une lampe 300B a été légèrement heurtée et tordue. La partie ampoule s'est descellée du support en bakélite/stéatite, bref de la partie noire. J'ai recollé à l'araldite.
Voilà .. avant de mettre sous tension, je voudrais bien quelques conseils de la part des spécialistes que vous êtes ..
Merci d'avance pour toute information utile à propos de cette paire d'amplis.
Et cet inter
![[Image: 300bau10.jpg]](https://i21.servimg.com/u/f21/16/54/12/44/300bau10.jpg)
