Sujets : 76
05/01/2023-16:14:50
(Modification du message : 05/01/2023-16:22:10 par jys.)
RE: Petite présentation du péampli phono Fosi MX2
(05/01/2023-15:21:46)escartefigue33 a écrit : ...
Peut être une pollution du secteur aujourd'hui ?
Je branche illico l'analyseur secteur qui m'indique 242,3 Volts et des parasites HF.. Linky fait-il des siennes ?
Je suis branché en direct sur le transfo EDF qui se trouve à 20m, il fait le coin de mon jardin.
L'antenne qui transmet les données Linky est placée sur le transfo.
Au pied de l'antenne le mesureur de champ CORNET indique -41dBm donc pas grand chose.
Comme quoi, d'un jour à l'autre, ça peut changer.
Autre chose, il faut quand même une bonne demi-heure pour que ce petit préampli s'exprime pleinement, je ne sais pas si vous avez remarqué.
cdt,
Gérard, tu aurais du sortir ta caméra thermique au lieu de soupçonner notre cher fournisseur d'électricité !
J'ai noté que le boitier noir, vraiment froid à l'allumage (18°C à la maison) tiédissait en 10 mn et on sait bien que la stabilisation thermique (et perceptive) prend un peu de temps.
(surtout avec des matériels dits "audiophile"  )
Sujets : 68
Le mien marche bien dés la mise sous tension et un peu mieux au bout de 2mn. Je n'ai pas remarqué de perte de qualité d'un jour à l'autre. Son alimentation est celle fournie avec le préampli.
Sujets : 164
(05/01/2023-15:34:38)jeanmichelb a écrit : (05/01/2023-15:21:46)escartefigue33 a écrit : ...
cdt,
Gérard La bonne blague !
Ce n'est pas toi qui m'a cloué au pilori lorsque j'ai imprudemment affirmé que mes amplis avaient besoin d'un peu de temps de chauffe !
De mémoire d'après toi en 10 mn au plus c'était bon.
ça dépend de l'ampli, tubes, transistors, classe A, AB , D.
Le dernier de la classe s'en fout du temps de chauffe.
cdt,
Sujets : 126
Au contraire, le dernier de la classe est près du radiateur.
Sujets : 90
(05/01/2023-17:47:44)escartefigue33 a écrit : (05/01/2023-15:34:38)jeanmichelb a écrit : (05/01/2023-15:21:46)escartefigue33 a écrit : ...
cdt,
cdt,
Gérard Mauvaise pioche, il s'agit de ce préampli.
Sujets : 190
(05/01/2023-15:21:46)escartefigue33 a écrit : Curieux...
Je remets en marche cet après-midi mais je ne retrouve pas la magie d'hier, ça sonne bouché...
Je remplace l'alim secteur par la batterie et ça redevient excellent, ça swingue...
Je remets le bloc secteur, ça devient terne, c'est bien l'alimentation par le secteur qui est en cause, l'inversion de sens ne change rien.
cdt,
bonsoir ,
ça y est !!! tu vire audiophile
bonne soirée
Sujets : 82
(04/01/2023-22:35:08)brunop a écrit : Eh oui c'est un Degawa
Module qui se branche entre le+ et le- de l'alim
Ceux qui n'y croient pas laissent tomber mais l'essayer
c'est l'adopter.
pour les incrédules, passez votre chemin.
A ETF Raoul l' adopté pour nos écoutes.
Bruno Hello,
Ça coûte combien ce bidule Degawa ?
"Le comble du snobisme, c'est de parler de Mozart sans avoir jamais vu ses tableaux".
Sujets : 76
c'est là: message#158
accuphase a écrit :
Bonsoir Brunop, c'est quoi le petit bidule marqué avec un + et un- qui semble être sur l'entrée voltage du Fosi ! ça apporte quoi dans la sonorité et la question qui tue....... ça coûte combien.
Pierre
Dis donc Tonton Bruno, tu nous as encore mis un module Degawa à ce que je vois ... Wink
Jean-Richard
https://wakamatsu.co.jp/biz/products/det...d=49050060
3259 yens chez Wakamatsu Smile
=~ 23 €
https://fr.search.yahoo.com/search?fr=mc...=3259+yens
Sujets : 52
Bonjour, un complément à mon retour précédent.
Ayant, encore, mon 9444 en panne,  j'ai décidé de n'utiliser que mes A5X en passif + K209 GF + pré-ampli clone GOLDMUND + FOSI (non modifié) + platine PRO-JECT DEBUT III, donc plus de NAJDA sur le trajet ni de ADC.
J'aime beaucoup, beaucoup...c'est musical et très"dynamique", je n'ai jamais entendu ma PRO-JECT sortir un tel son...le grave est très bon, pas d'agressivité. Bref vraiment excellent et bien meilleur qu'en passant par le NAJDA. Je vais me faire l'oreille pendant quelques temps encore, et ferai les modifications.
Concernant les DEGAWA, on n'en trouve pas en Europe?
Stéphane M.
Sujets : 164
Le Fosi, fonctionne très bien dans sa version originale, mais l'audiophile ne sait pas s'en contenter et écouter la musique tout simplement.
C'est toujours la surenchère, on change des condensateurs, des AOP (je l'ai fait), puis l'alimentation (je l'ai fait aussi) , les câbles etc...
Mais on se garde bien de comparer avec un appareil non modifié pour juger du progrès s'il y en a et c'est là que ça devient ridicule.
cdt,
