Branchement transformateur torique
Question
Bonjour   Smile
Je souhaite connaitre les branchements de ce transformateur torique (primaire/secondaire).
Où est le secteur ?
2 fois 110 V ou 220 V ?
De gauche à droite :
2 gros fils violets mesurés à 1 ohm
2 gros fils bleus mesurés à 2 ohms
2 fils fins orange mesurés à 10 ohms
2 fils fins noir et marron mesurés à 25 ohms
Sur l'étiquette (""partiellement effacé) :
P. utile "VA 44-05"
Réf - MY "TT6510"
              "4133"
Le but est d'alimenter une carte KUBOTA QingDanYuan Audio P3 Powr Supply qui accepte 9V X 2 en AC à 25V X 2 AC.
La finalité est de remplacer les piles sur mon prépré cellule bobine mobile Technics SU-300MC par une alimentation secteur.
Merci et bonne année 2023
Christophe.
Filtrage Duelund Synkron
RE: Branchement transformateur torique
(04/01/2023-15:55:34)xtof a écrit : Bonjour   Smile
Où est le secteur ?
P. utile "VA 44-05"
Réf - MY "TT6510"
              "4133"
Christophe.
Bonsoir je dirais 2 fins noir et marron 220 v
et les autres des secondaires de tension différentes a tester.
Bonne soirée François-D
Fils Noir/marron= secteur
Les autres fils par deux de même couleur sont des secondaires.
Plus le fil est gros, plus la tension est basse et le courant élevé, en principe.
Brancher le primaire noir/marron à travers une lampe de 100W par précaution, si la lampe s'allume à peine, on peut la supprimer
puis mesurer les secondaires.
cdt,
(04/01/2023-19:03:22)François-D a écrit : Bonsoir je dirais 2 fins noir et marron 220 v
Merci François  Wink
(04/01/2023-19:04:05)escartefigue33 a écrit : Bonsoir,
cdt,
Merci Gérard,  Wink
Je mets la lampe en série c'est à dire que le filament sera sur la phase et le neutre en direct ?  Shy
La lampe en série bien sûr, c'est pour éviter de griller un fusible si le primaire se met en court-jus.
Peu importe que la lampe soit en série côté phase ou neutre, elle doit simplement être insérée dans le circuit.
Je me sers souvent de cette lampe pour connecter un appareil inconnu, j'ai même une lampe halogène de 500W pour tester les postes de soudure, toujours en série et deux lampes de 100W  en série sur le même socle pour décharger les capas des alims à découpage.
cdt,
(04/01/2023-19:31:10)escartefigue33 a écrit : La lampe en série bien sûr, c'est pour éviter de griller un fusible si le primaire se met en court-jus.
cdt,
Merci beaucoup Gérard pour la combine  Wink
Le branchement des Metalimphy était indiqué sur leur boite en carton.
Tu peux essayer de chercher dans de vieux articles de revues telles que Radio Plan, Le Haut Parleur le branchement de transformateurs similaires, la marque ayant été utilisée dans ces revues.
Tu peux aussi poser la question aux vielles enseignes d’électronique existant toujours comme Saint Quentin Radio, qui vendait cette marque de transformateur.
A l’époque (avant les huit chiffres de téléphone), une entreprise fabricant des composants électroniques avait son siège rue de Rivoli...
Avec les dimensions du transfo, diamètre, épaisseur, on peut déterminer la puissance en VA.
Gerard
(05/01/2023-08:47:27)Ragnarsson a écrit : Le branchement des Metalimphy était indiqué sur leur boite en carton.
Merci Pierre,
Ce n'est pas tout neuf comme transfo  Rolleyes
Je vais le brancher en utilisant le noir et le marron en primaire comme me l'ont conseillé François et Gérard avec l'ampoule en sécurité.
Je mesurerai ensuite les 3 secondaires.
Bonne journée.
Christophe.
(05/01/2023-09:02:29)escartefigue33 a écrit : Bonjour,
Gerard
Sur l'étiquette, il y avait marqué : P. utile "VA 44-05"
Une idée sur la signification de 44-05 ?
En tous les cas les fils du primaire sont très fins.
Avec quel outil détermine-t-on le diamètre des fils ?
Merci Gérard  Wink
C'est le courant au primaire qui détermine la section du fil sur une base de 2,5A par mm².
Pour calculer le courant au primaire, il faut connaître la puissance du transfo en VA.
Pour un transfo classique avec des tôles en EI, la section du noyau qui permet de déterminer la puissance  du transfo.
Idem pour un torique, mais comme la section est impossible à voir une fois le transfo bobiné, pratiquement on se base sur le diamètre et l'épaisseur fini.
Par exemple pour un torique de 80 VA on a un diamètre  de 90mm et une épaisseur de 35mm  mais ça peut varier suivant les fabricants.
cdt,
