Sujets : 3
Panne Alim P Fontaine MCD6010
Bonjour et Joyeux Noël à tous
Cette alim double 60V 1A ne sort plus aucune tension....
Redressement et filtrage semblent OK soit 85v environ ....
Proche des bornes de sortie on trouve ce composant qui semble coupé.
Pourriez vous m'aider à l'identifier et connaitre ses caractéristiques en vue du remplacement éventuel s'il est vraiment HS (un fusible ?...)
Merci par avance pour votre aide
Sujets : 165
RE: Panne Alim P Fontaine MCD6010
Ce sont effectivement des fusibles, je dois avoir la correspondance couleur/intensité mais il faut que je cherche.
Un fusible ne fond jamais par hasard, il n'est que l'ultime protection.
Il faut donc chercher une anomalie dans le circuit qui se trouve en aval et ne surtout pas le remplacer.
C'est la bêtise qu'on fait généralement, et la panne s'aggrave !!
Cette alimentation est double, il est donc facile de comparer les deux moitiés.
Commencer par vérifier les transistors ballasts à l'ohmmètre, les alimentations, redresseurs etc...
J'ai la plupart des schémas d'alimentations Sodilec qui a succédé à Fontaine, quelques photos de l'intérieur et des cartes debrochables me permettraient d'orienter ma recherche.
Il existe une 6010 Sodilec qui lui ressemble beaucoup, dont je dois avoir le manuel d'atelier.
Ce matériel date au moins d'1/2 siècle mais il est particulièrement robuste.
Sujets : 70
J'ai déjà vu ça .....il y a bien longtemps je ne me rappelle plus ce que c'est fusible ? parasurtenseur ? diode ? zener ? thermistance ?
Est-ce que c'est ça qui interrompt le circuit ou bien ça le court-circuite ?
Du point de vu audiophile ce type d'alim est bien dépassée !
Pas bonne pour faire du 5 volt USB
ni alimenter un ampli
Denis,
Sujets : 3
26/12/2022-15:23:49
(Modification du message : 26/12/2022-16:07:38 par cumuluss.)
Bonjour Gérard, Denis
Merci à tous les deux . Ce sont bien des fusibles ....
Un ami m'a confié cette alim pour tenter un sauvetage .
Je pense que les fusibles ont dégagé à la suite d'une mauvaise manip ou d'une mauvaise utilisation.
Le circuit était interrompu à leur niveau . J'ai vérifié le reste du circuit. 1 des 4 trans 2N3442 était limite mais ça passe.
Gérard, si tu retrouves le schéma évidemment ça m'intéresse . 2 résistances de puissance ont chauffé dur et sont illisibles. Elles sont toujours passantes <1ohm .
Ces fusibles d'un autre temps sont difficiles à trouver
En attendant j'ai remplacé ces composants par 2 fusibles retardés 1A et pour le moment ça marche ...
Je suis épaté par la qualité de réalisation et en particulier du câblage ... une oeuvre d'art !
Gérard, à ta demande
Vue d'ensemble ....
Sujets : 165
Je n'ai pas le schéma de cette alim, la référence (6010) m'a fait penser à la Sodilec 6010 qui est une alim 60V /10A donc plus puissante.
Je trouve qu'il y a beaucoup de cartes pour une simple 2x60V/1A.
Si tu veux des 2N3442, j'ai du stock en NOS.
Sujets : 3
Merci Gérard pour tes recherches
Je note que tu as des raretés en stock !
Sujets : 165
J'ai sans doute plusieurs milliers de transistors TO3 en stock dans toutes les références.
cdt,
Sujets : 0
Bonsoir à tous,
Je me permets de déterrer un sujet qui date mais je tente ma chance.
Il y a environ un an et demi j'ai acheté sur LBC une alimentation P. Fontaine à savoir la MC 6015 C. Cette alim m'a été vendue en connaissance de cause à savoir que celle ci ne fonctionnait pas et c'était pour pièces. Néanmoins j'ai quand même voulu la refaire marcher mais après avoir l'alim j'ai vu que des résistances avaient été changées suite à une surchauffe. Le pcb de commande a eu des pistes cramées et le vendeur n'ayant pas le schéma aurait mis les valeurs qu'il jugeait pertinences. Bref j'ai laissé de coté le matériel, me disant quand j'aurais le temps mais bon en retraite je n'ai pas le temps. Mais il le faut. Je recherche donc le schéma de cette alimentation sachant que sur le net il y a très peu de documentation mais un schéma de très mauvaise qualité se trouve sur le site de rétrotechnique. Par contre celui ci concerne la MC4020 et un tableau de correspondance permet de modifier 3 résistances pour l'adaptation du schéma à d'autres alims de la même marque.
Mon pcb de commande possède des amplis op LM748CN montés sur support alors que sur le schéma trouvé sur le net c'était des sfc2748.
Bref je suis à la recherche du schéma de bonne qualité, éventuellement le manuel de service pour que je puisse le refaire sur Kicad, puis refabrlquer un pcb chez JLC avec des composants d'origine et même pourquoi pas un autre pcb avec des composants actuels.
Je vous mets les photos du pcb avant et après avoir dessoudé les composants qui avaient été changés pas le vendeur.
Par avance un grand merci et une bonne soirée.
HaggarDuNOrd
Sujets : 5
"Mon pcb de commande possède des amplis op LM748CN montés sur support alors que sur le schéma trouvé sur le net c'était des sfc2748."
C'est la même chose !
NS contre SESCOSEM.
