Mon K209 GF vient de faire psshiittt
#21
RE: Mon K209 GF vient de faire psshiittt
pour mon dernier (j'en ai fait 3) j'ai eu un mal fou à souder un composant sur une pastille de CI récalcitrante.
Pompe à dessouder, grattage, x fois...
Peut-être une piste ?
J'en ai encore un dans son carton avec les fameuses Audio-Note AG.
Je rappelle que rajouter de l'étain sur une soudure déjà faite est une mauvaise méthode, deux étains différents ne se mélangent pas.
Dans le cas de ce condensateur, il vaut mieux le retirer complètement, puis enlever le maximum de soudure avec de la tresse à dessouder, puis refaire les deux soudures proprement avec un fer à la bonne température.
cdt,
C'est l accessibilité qui est problématique
Et est ce finalement ce condensateur qui est la cause du dysfonctionnement de la voie de droite
(23/12/2022-17:36:44)jeanmichelb a écrit : Bonjour,
Bonsoir Jean-Michel,
Dans ton cas, j'utilise du "flux à soudure" qui permet de "décaper" la zone récalcitrante.
Bonne soirée
Christophe.
Filtrage Duelund Synkron
Bonne soirée
Christophe.
Pourquoi pas ?
mais je soude depuis fin 70 et je n'ai jamais rencontré ce problème.
Pour faire une bonne soudure, il faut un fer à souder régulé en température environ 375°C avec une bonne panne bien étamée, de la bonne soudure, de la tresse à dessouder pour retirer l'excédent et un peu de flux pour faciliter le "mouillage".
Il faut dépose un tout petit peu de soudure sur la panne pour assurer la conductibilité thermique, puis chauffer la pastille du circuit imprimé par contact avant de déposer du fil d'étain sur la pastille, et non sur la panne du fer.
Il est conseillé de s'entraîner sur une carte épave.
Enfin, une bonne soudure doit être rapide pour éviter de décoller la piste du circuit imprimé.
Avec un peu d'entraînement et un fer à la bonne température, on doit être capable de faire une bonne soudure en moins de deux secondes.
Quand une soudure est bien faite, l'aspect doit être légèrement convexe, s'il est bombé, c'est qu'il y a trop d'étain, on peut en retirer avec la tresse qui est un accessoire indispensable, surtout si on est débutant.
(23/12/2022-19:17:37)escartefigue33 a écrit : Pour faire une bonne soudure, il faut un fer à souder régulé en température environ 375°C ...
Trop simple, tout dépend de la soudure utilisée.
Pour en revenir à la panne, l'ampli a rmarché pendant 2 heures donc rien n'est cramé. Il faudrait débrancher les cordons CINCH des entrées et remettre sous tension. Si le voyant passe au vert, la cause viendrait du préampli (c'est quoi?) et l'ampli serait bon. Si le voyant reste au rouge, vérifier la valeur des tensions : on doit avoir environ + et - 26VDC de tension principale et environ +29VDC de tension auxiliaire. Si les tensions sont bonnes, vérifier l'offset. Celui-ci devrait être de quelques mV. La sécurité entre en fonction si on dépasse 1V.
[Image: k209_g12.jpg]
Les problèmes de soudure je les ai rencontrés sur plusieurs CI . J'ai pris pour habitude de nettoyer soigneusement les platines à l'alcool à 90 ou a l'acétone avant d'implanter les composants .
Et si une soudure était vraiment récalcitrante j'essayerais avec une minuscule goute de décapant pour cuivre de plomberie .
En plomberie c'est très efficace .
Sauf que là, c'est pas de la plomberie ! vous me faites pleurer avec vos combines à la noix. Le Circuit était nickel à la livraison, la soudure qui va bien était dans le kit...
avis à ceux qui l'ont pas vu et qui en cause quand même...Christian Grand Floyd a vraiment des nerfs d'acier pour supporter ce genre de bavardages sans fumer !
