Sujets : 261
13/12/2011-13:22:26
(Modification du message : 13/12/2011-13:22:52 par Dominique-Tanguy.)
Une platine Mélaudia ?
Après une première expérience réussie avec la transformation d'une Lenco L75, je souhaite allez plus loin et fabriquer une platine plus performante. Il existe des exemples sur internet à base de moteurs MAXON, entrainement par fil, plateau acrylique ou métallique.
Il faut donc choisir un moteur, une régulation, un plateau et un bon pivot. Après, chacun peut choisir l'esthétique qui lui convient.
Je propose donc d'en faire un projet Mélaudia, la mutualisation permettant de trouver ensemble de meilleures astuces et peut-être de bénéficier de tarifs plus intéressant pour l'achat des composants.
Est-ce que cela intéresse quelqu'un ?
Amicalement,
Dominique-T
Sujets : 72
RE: Une platine Mélaudia ?
Voilà déjà pour la partie entraînement
http://www.kleintechnik.de/
Voir sous audiotechnik:produkte:plattenspielerantrieb
(ou via le traducteur Google pour les non-germanophones: http://translate.google.fr/translate?sl=...hnik.de%2F )
Chris.
Sujets : 72
Sujets : 72
Sujets : 261
Bonjour Chris,
Très intéressant ! Le Jelco était déjà sur ma liste et je connaissais le site de Klein Technik, par contre, je n'ai pas trouvé le prix du moteur et de sa régulation... Sur demande uniquement ?
Bon week-end !
Sujets : 72
Salut Dominique,
Le prix du moteur externe et la régul de chez Klein varie apparemment selon la version de l'alim utilisée (il y une version de base, une version intermédiaire une autre plus haut de gamme).
Ce revendeur le propose à 650 euros TTC http://www.vinyl-audiophil.de/klein-tech...sinus.html , moteur et version intermédiaire ou haut de gamme de l'alim (je ne vois pas bien).
Cet autre http://www.on-off-hifi.de/ger/shop/zph.shtml propose le moteur seul à 390 euros, la petite alim seule à 460 euros, l'alim intermédiaire seule à 650 et la version haut de gamme de l'alim (seule) à 850 euros.
Je préconise de se renseigne directement auprès de chez Klein (ce que je n'ai jamais fait).
Si j'étais membre de Melaudia je pense que je proposerais de commencer avec un projet raisonnable qui peut être facilement copié et optimisé avec/par d'autres membres, et pas trop onéreux.
Pour mon info, tu avais quels autres composants en tête ? (je me tâte moi-même pour me monter une platine DIY...)
Chris.
Sujets : 261
Bonjour Chris,
J'avais trouvé les plateaux et déjà retenu le Jelco 12 Pouces. Le moteur Klein semble trés intéressant. Je serai à ETF 2012, je vais en parler avec les allemands. Pour le plateau, c'est la grande inconnue, car l'usinage, le palier ont beaucoup d'importance. Je suis très tenté par l'expérience...
Sujets : 72
OK.
Dans la baie allemande, il existe cette boutique Watec
http://stores.ebay.de/watec-analog?_trksid=p4340.l2563
qui propose aussi des plateaux en acrylique, d'autres en alu ou en bois. Je n'en sais pas plus quant au lieu de fabrication
Sur les sites allemands, tu peux utiliser le mot clé "Plattenteller" pour les plateaux.
Il y a avait aussi la société Scheu-Analog qui offrait des pièces détachées mais je ne les ai jamais vu à la vente sur leur site et la dernière fois que je leur ai parlé, ils étaient en train de revoi les choses.
Si tu as des tourneurs et autres gars callés à portée de main, on trouve des éléments en bronze pour des palliers http://www.ebay.de/itm/Gleitlager-Sinter...334b7c9ff7
et de la matière brute de ce type http://www.ebay.de/itm/Aluminiumscheibe-...9790711%26
Chris.
Sujets : 109
13/11/2012-09:15:09
(Modification du message : 13/11/2012-09:16:34 par jeanmichellcl.)
Il y a une vintaine d'années j'avais acheté chez Weber une rondelle de dural de 40cm de diamètre et 10 cm d'épaisseur dans le but de faire tourner plus tard un gros plateau de platine torune-disque.
Ayant abandonné ce projet, il y a quelques années, j'ai donné ce plateau à Mélaudia et il est peut être encore disponible pour un tel projet. (Encore faut il trouver le tourneur).
Cordiales salutations,
Jean-Michel Le Cléac'h
Sujets : 432
jeanmichellcl a écrit :Bonjour,
Bonjour Jean-Michel,
Je crois qu'on ne l'a plus, il me semble qu'on l'a donné à François Dionis qui avait un projet de platine lourde.
Je ne sais pas où il en est.
