Voie bas-médium
RE: Voie bas-médium
Les Altec 406 sont bien aussi ds cette config.
Je les préférais aux 414, et ils on plus de rendement que les 215.
Bonnes écoutes.
RE: Voie bas-médium
(16/10/2022-20:46:17)xnwrx a écrit :
(16/10/2022-19:51:49)omousis a écrit :
(11/10/2022-11:24:14)Cyrille-Audio a écrit :
(12/07/2022-22:01:07)omousis a écrit : Chers amis,
Je m'interroge sur la possibilité de rajouter une voie bas-médium sur mes enceintes répliques de TAD TSM1... Auriez-vous idée du type de caisson qui serait idéal pour une voie bas-médium entre 300 et 1000 Hz? Quel serait l'avantage d'un caisson avec pavillon par rapport à une charge close pour une utilisation domestique? Merci pour vos retours d'expériences :-) Bien amicalement, Olivier.
Entre un 38cm TAD et une compression je mettrais un 25cm, et je couperai plutôt vers 200Hz.
J'ai oublié de préciser que les 38 cm sur les répliques de TSM1 ne sont pas des TAD, mais des TD15H de chez AES Speaker... Le raccord se fait actuellement avec un pavillon Kinoshita alimenté par un 2 pouces Beyma...
Amicalement,
Olivier.
(12/10/2022-21:01:35)xnwrx a écrit : Pour ma part j'opterais pour un 18sound 12NMB420 qui tient ses 100 dB/W/m de 150 à 2 kHz en clos avec peu de litrage une dispersion maîtrisée et une THD ridicule.
Le 18sound 12NMB420 serait meilleur que le Supravox 285 GMF?
Amicalement,
Olivier.
Ce n'est pas le TD15H qu'il aurait fallu utiliser, mais le TD15M qui est très proche d'un altec 515.
Pour le 12NMB420 je ne sais pas s'il est mieux ou moins bien que le Supravox, mais ce serait indubitablement mon choix Tongue
Tout est une affaire de compromis... Le TD15M descend beaucoup moins bas...
Intéressant ce 18sound! M'en vais réfléchir :-)
Multi-amplification en filtrage actif Audiophonics Minisharc Controller. Enceintes ALG Audio/TAD TSM1. Woofers AES TD15H, médium Beyma 850Nd/Kinoshita, bas-médium EMS LB12 mk2/Rouault Acoustic, et tweeter Fostex T925. Blocs Hattor NC1200, TRI 300B PSE, K209+ Grand_Floyd tantale, et VTA 2A3
RE: Voie bas-médium
(16/10/2022-21:34:02)pierreP a écrit : Bonjour,
Bonnes écoutes.
Bonjour, si vous voulez faire un bas médium ALTEC qui marche, je recommande un ALTEC 417, le 515 des 30cm!! Après, il faut le grave à la hauteur.
Stéphane M.
RE: Voie bas-médium
Bonsoir, c'est devenu une galère de trouver les bonnes réfs de chez Alter, malheureusement....
Olivier.
RE: Voie bas-médium
(18/10/2022-19:49:10)omousis a écrit : Bonsoir, c'est devenu une galère de trouver les bonnes réfs de chez Alter, malheureusement....
Olivier.
Bonjour, des ALTEC 417 on en trouve dans ces enceintes 6417RFE:
https://www.leboncoin.fr/image_son/2233152659.htm
https://www.leboncoin.fr/image_son/2060996406.htm
(Attention sur cette dernière annonce les HP semblent différents, et en plus c'est cher!)
https://www.leboncoin.fr/image_son/2178210924.htm
De mon point de vue, entre 250/300Hz et 900Hz, peu de HP peuvent tenir la comparaison...
Stéphane M.
RE: Voie bas-médium
Bonjour, renseignement pris auprès de quelques revendeurs au sujet de Supravox, plusieurs d'entre eux ont arrêté de bosser avec cette société pour des raisons de tolérances de fabrication qui ne sont pas respectées... En d'autres termes, le taux de SAV doit être assez important. Ca refroidit!!
Olivier.
RE: Voie bas-médium
Bonjour Pour ma part étant dans la même recherche pour compléter mes aeria système de la maison du HP j'ai retenue ces options
2118 JBL
TL1101H TAD
215GMF supravox
eightsound 6NMB 900
qu'en pensez vous ?
RE: Voie bas-médium
(20/10/2022-11:42:45)tmichel a écrit : Bonjour Pour ma part étant dans la même recherche pour compléter mes aeria système de la maison du HP j'ai retenue ces options
2118 JBL
TL1101H TAD
215GMF supravox
eightsound 6NMB 900
qu'en pensez vous ?
 ne pas oublier  les trés bon LB  Fertin   EMS LB8  ou LB7 par exemple  ..
RE: Voie bas-médium
Pour EMSPEAKER, Fertin, le LB12 MKII, ou si vous avez un budget plus large, LB12EX MKII.
RE: Voie bas-médium
(22/10/2022-18:15:25)EBA a écrit : Bonjour,
Existe-t-il des bancs d'essais pour ces Fertin?
Bien amicalement,
Olivier.
Bien amicalement,
Olivier.
