13/08/2022-09:51:56
Projet 2 voies Audiom12VX + pavillon
Bonjour tout le monde.
Le focal Audiom12VX est un haut parleur qui me faisait rêver au milieu des années 90 :
Très belle construction, membrane "moderne" "Polyglass", cache noyau ventilé à la Altec et circuit magnétique puissant a l'esthétique démonique.
Seul soucis et pas des moindres, son tarif d'environ 3200 F pièce en 1996, bien trop chère pour moi.
Du temps est passé depuis et j'ai trouvé plein de solutions pour écouter de la musique et étudier différents système.
j'ai d’ailleurs pu réaliser courant 2020 pour un ami une trois voies filtrage passif Synkron sur la base du deuxième 30 cm Audiom au catalogue Focal en 96, le 12V2 :
Le grave de cette enceinte invite vraiment a taper du pied ! (Le reste des haut parleur utilisé n'étant pas en reste question qualité)
Puis l'occasion s'est présentée il y a quelque mois pour une paire des fameux Audiom 12VX et je n'ai pas hésité alors a faire acquisition de ces haut parleur de rêve.
La catalogue Focal de l'époque montre un haut parleur montant proprement jusque plus d'1 Khz, sans fractionnement violent en haut.
Son rendement pas trop important de l’ordre de 93 dB permet de descendre correctement dans un volume raisonnable. Ces TS permettent l'utilisation d'évents de bonne surface pas trop long, un bon haut parleur de grave donc, a l'ancienne avec suspension souple.
Photo de la bête :
Sur cette photo on vois bien la suspension mousse, bien refaite, mais qui me déplais a cause de sa tenu dans le temps, 10, 15 ans puis c'est de la poussière.
De plus a la mesure, cette suspension utilisée ici semble ne pas convenir, causant un accident dans la réponse avant le Khz :
Pour un projet visant une 2 voies coupées vers 800-1000 Hz, cela est contrariant, de plus cette réponse en fréquence ne colle pas a la doc d'origine focal, donc après réflexion et après avoir trouvé d'autres suspensions, je n'ai plus hésité a modifier cela:
L'idée était de passer a une suspension tissu pour sa longévité et pour son meilleur comportement dans la bande médium.
Moins adaptée que la mousse question élongation, elle limitera la performance dans le grave, mais cela restera bien suffisant pour l'usage attendu.
J'ai profité de l’occasion pour rénover un peu le saladier du haut parleur marqué par la visserie.
Pour ce qui est des TS c'est le spider je crois qui en impose le plus question rigidité, donc acte :
Les 2 12VX passés en 12VX-T, suspension tissu petits plis enduite de latex de butyl, collage néoprène.
La mesure SPL a 1 m de ces haut parleur modifiés avec suspension tissu est proche de la mesure focal catalogue :
(cette dernière mesure a 1 m est faite en extérieur pour voir la réponse dans le grave suite ajustement des évents du caisson de test bass reflex)
Pour ce qui est des TS, les 2 haut parleur "mesuré" sont relativement différents, les N° de série n'étant pas proche non plus(je mets mesuré entre guillemet car c'est une mesure rapide faite haut parleur posé sur un établi en s’appuyant dessus pour le maintenir ferment pendant la mesure ...).
Cependant, au calcul d'accord le comportement global est pour ainsi dire le même, que ce soit avec les TS constructeur ou ceux mesurés :
Pour la suite, j'en suis au choix des matériaux, coloris, et pavillon qui prendra le relais au dessus ...
Magnifique ce circuit magnétique non ?
Photo de la bête :
