Sujets : 33
Il existe du CP et du MDF cintrables qui mettent moins de contraintes sur le collage et permettent l'utilisation d'épaisseurs plus élevées. L'air entre les rainures des ces panneaux est aussi un avantage pour l'isolation acoustique.
Sujets : 35
Bonjour . Avec quel outil as tu découpé tes planches de gabarit ?
Sujets : 110
(25/07/2022-15:51:16)Jaffar a écrit : Bonjour . Avec quel outil as tu découpé tes planches de gabarit ?
Scie sauteuse puis défonceuses sur gabarit pour respecter le tracé au plus juste !
Sujets : 110
Bonsoir ,
xnwrx , les CP cintrables ont le désavantage d'avoir moins de corp, et donneront un résultat auditif vers le mat,
(pas de croisements de feuilles)
d'après mes constatations
roger
Sujets : 58
Et oui Gilles est un orfèvres
Il fait tout avec des outils portatif
Le travail d un vrai ébéniste habille
Didier
Altec 817 515-8G Gpa - Pavillon 1505 Markus klug - Lamar M1- Fostex T945n transport: T1 Metronome Technologie
Dac: Audionote Dac4 signature
vinyle: Thorens 125 sme 3009 DL103
Préampli Conrad johnson premier two
Filtre passif 3 voies Rcl kaneda/Mda
2 blocs mono Krell Kma100- 2 amplis 300b western electric- 2 ampli Vt52
sub 2x MC Cauley 6174 charge isobarique ampli Crest 8001- BSS366T
Sujets : 110
28/07/2022-08:50:37
(Modification du message : 28/07/2022-08:51:18 par Bamboufou.)
Enfin une première face d’un des pavillons, encore sept à faire !
Sujets : 50
(28/07/2022-08:50:37)Bamboufou a écrit : Enfin une première face d’un des pavillons, encore sept à faire !
Hello Gilles
Comment comptes-tu faire les chanfreins ? Défonceuse plus finition manuelle ou avec un montage d’usinage spécifique ?
Jean-Louis
Sujets : 110
(28/07/2022-13:03:27)Jean-Louis P a écrit : (28/07/2022-08:50:37)Bamboufou a écrit : Enfin une première face d’un des pavillons, encore sept à faire !
Hello Gilles
Jean-Louis
Bonjour Jean-Louis
Je suis en train de faire un gabarit d’usinage, ce montage servira aussi à réaliser l’assemblage !
La vrai difficulté est bien sur de trouver des solutions afin de réaliser des ajustages précis des angles !
Sujets : 74
(28/07/2022-17:15:57)Bamboufou a écrit : La vrai difficulté est bien sur de trouver des solutions afin de réaliser des ajustages précis des angles !
Tout dépend de la finition que tu veux ... Si tu peints les pavs un beau congé en résine dans l'arête peut faire le job, mais si tu souhaites une finition naturelle faut effectivement des raccords parfaits ... Et pas simple dans le médium qui reste assez mou ...
Sujets : 33
Patte à bois et placage bois ?
