Sphinx/Solide 100 W avec Condo CO38 et 39
J'ai retrouvé des condensateurs datant de 40 ans, utilisés 10 ans.
Est-ce que je peux m'en reservir sans risques ?
@mitiés, GéBé.
RE: Condo CO38 et 39
Oui, ils ont tous des soupapes de sécurité intactes.
Il faut les "reformer", ie leur appliquer un courant de charge très faible jusque la tension nominale.
Cela dure plusieurs jours, à calculer. Enfin j'ai fait comme cela et obtenu des courants de fuite très faibles.
Bonsoir Gebé
Pose la question à Gérard escartefigue!
Patrick
Bonsoir GéBé,
Je viens d'en reformer un certain nombre (beaucoup de 68 000 µF), les plus vieux ayant plus de 30 ans.
J'ai appliqué la tension nominale à travers une résistance qui limite le courant à 1 mA maximum. La tension monte ainsi progressivement aux bornes du condensateur, avec un courant sans aucun danger.
Tous ont été parfaitement reformés, avec un courant de fuite ultra faible.  Smile
Bien cordialement,
Didier
J'ai fait ça aussi et ça s'est bien passé!
Merci à tous pour vos réponses "identiques"
Je fais ça demain.
@mitiés, GéBé.
Bonsoir GéBé,
Tu es bien parti pour faire un Hiraga 30 W
Bonne réalisation
Ptrick
A quoi servent les condos sur le pont de diodes ?
Et est-ce bien nécessaire ?
@mitiés, GéBé.
A éviter les petits pics de commutations des diodes silicium (qui fonctionnent en tout ou rien, contrairement aux tubes) et a diminuer le bruit... C'est utile, pas forcément indispensable avec des diodes ultrarapides, mais ça ne fait pas de mal...
Jean.
Merci Jean
@mitiés, GéBé.
