Calcul caisson grave
RE: Calcul caisson grave
(24/03/2022-11:48:42)tonipe a écrit : Bonjour
J'ai mon propre logiciel, qui donne des résultats très proches de ceux donnés par WINISD, aux dire de ceux qui ont comparés.
La particularité est qu'il vous calcule les alignements (THIELE, BESSEL, LEGENDRE, ect) pour votre HP.
Si vous choisissez un volume et un accord dans les limites mini/maxi donnés par les alignements, vous ne pouvez pas vous tromper du tout à tout.
Dans mon site, chapitre 2-5-1-2
Le livre de Vance Dickason vous donne la table des alignements de THIELE p88 à p92.
Le site de Francis vous donnes les autres alignements.
Si vous aimez les calculs à la main, vous n'avez pas besoin de passer par mon site.
Cordialement, Dominique
Pitié, arrête de nous sortir à chaque message les alignements Bessel et Legendre qui ne fonctionnent pas. Il y a autre chose dans la vie d'un bass reflex.
Avec WinISD on peut ajuster comme on veut, tout en vérifiant le non dépassement du Xmax, et visualiser l'effet des boost ou filtrage de protection.
Les tableaux de Dickason peuvent encore servir de point de départ pour le choix à simuler, mais c'est dépassé.
(23/03/2022-20:36:15)François-D a écrit : Bonsoir.
Dites moi comment vous calculez vos caisson grave bas-reflex, application internet , logiciel, ou feuille papier crayon avec un livre ety les formules qui vont bien.
J'ai un livre de Vanc Dickason. ce livre est-il valable.
Bonne soirée
Francois -D
Comme point de départ pour simuler ta charge et accord bass reflex avec un outil logiciel comme WinISD, gratuit et performant.
Citation :Pitié, arrête de nous sortir à chaque message les alignements Bessel et Legendre qui ne fonctionnent pas. Il y a autre chose dans la vie d'un bass reflex.
Les alignements fonctionnent très bien, mais les utilisateurs oublient que la pièce ajoute du gain, qu'il faut corriger.
Je ne dis pas non plus qu'il faut utiliser obligatoirement un alignement.
Je dis qu'il faut rester dans la fourchette de volumes et d'accords données par les alignements, ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
Ce sont un volume mini et maxi, un accord mini et maxi, dont il ne faut pas s'éloigner, à moins de savoir parfaitement ce que vous faites et pourquoi vous le faites.
Le pourquoi n'est pas donné à tous !!!
"...bla bla...Le pourquoi n'est pas donné à tous !!!"
c'est sûr que quand on mélange le pourquoi et le comment, les causes et les effets dans l'approche, on est en droit de s'interroger sur la finalité de la démarche.
(24/03/2022-18:48:48)tonipe a écrit : Mais je ne me cache pas !!!
Bonjour Dominique.
Tu avais compris que ce n'est une expression quand je parlais que tu te caché..
Petite question.
Comment savoir si je vais trouver le Hp que je veut utiliser pour un caisson Bass.
Sachant que j'ai déjà fait un choix.
Y a t'il sur ton site ou je peut saisir directement les paramètres de mon HP.
François-D
(25/03/2022-13:14:19)François-D a écrit : Y a t'il sur ton site ou je peut saisir directement les paramètres de mon HP.
François-D
Utilise WinIsd c'est fait pour ...
François-D
Merci je vais voir cela demains, ce soir cest danse, bonne fin de journée.
François-D
François-D, si votre HP n'est pas dans la base de données, le chapitre 2-5-4-1 permet de le rajouter.
Il sera dans la base temporaire, le temps que je le passe dans la base opérationnelle (24 H ou moins).
L'outil de calcul des enceintes bass-reflex est le 2-5-1-2
L'outil de recherche des HP qui conviennent à vos critères de choix est le 2-5-2-4 (Le plus souvent on fait un choix avec diamètre, volume d'enceinte, fréquence à -3 dB et sensibilité.)
(25/03/2022-16:59:00)tonipe a écrit : François-D, si votre HP n'est pas dans la base de données, le chapitre 2-5-4-1 permet de le rajouter.
Merci pour les renseignements je vais voir cela demain matin.
Bonne soirée
François-D
avec Unibox408 ( excel ) : http://audio.claub.net/software/kougaard/ubdwnld.html
pas sur que ça fonctionne encore c'était avec exel 2000 il me semble à voir aussi avec libre office ?
quelques calculateurs pour les HP, enceintes, caissons à essayer, il serait intéressant de donner un avis concernant les fonctionnalités, la facilité d'utilisation, etc...
https://www.omnicalculator.com/other/speaker-box
https://speakerboxlite.com/subwoofer-box...tab-graphs
https://www.ajdesigner.com/speaker/bcv.php
