(vendu) Audio Research LS9
Audio Research LS9
- Préamplificateur à transistors vendu en l’état.
- Bon état, rien de cassé, pas de rayures, pas de chocs.
- Testé avant d’être remis en carton (était en carton et non utilisé depuis 2 ans).
- Emballage d'origine : double carton et protection polystyrène.
- Documentations avec mode d’emploi en français.
- 2 télécommandes : la réf. LS9 fonctionne. La réf. R9 à des touches défectueuses
- Dimensions : 48 x 28 x 9
Prix : 400 €
Expédition : 14 € par Mondial Relay
Cordialement, LC.
RE: Audio Research LS9
Si vous me le permettez, j’ai quelques questions sur votre appareil.
Est il fonctionnel?
- sélection des sources
- absence de bruit et où souffle en sortie
- réglage du niveau sans « scratch » et bonne progressivité du réglage
- équilibre des canaux droit et gauche
Enfin, pour quel raison voulez vous vous en défaire ?
Amicalement,
(03/02/2022-22:04:13)Audaxix a écrit : Bonjour,
Est il fonctionnel?
Amicalement,
Bonsoir Audaxix,
Voici les réponses à vos questions :
Est il fonctionnel? : le test de fonctionnement n'a rien révélé d'anormal après un sommeil de 2 ans.
- sélection des sources : ça fonctionne dans l'ensemble.
- absence de bruit et où souffle en sortie : pas constaté ce type de bruits.
- réglage du niveau sans « scratch » et bonne progressivité du réglage : pas de scratch entendu lors du réglage de niveau. Concernant le réglage du niveau, il n'est pas aussi progressif qu'un ampli avec un réglage de volume ''classique'' : sur ce model, le réglage de volume se fait par pallier, ce qui n'apporte pas la même finesse de progressivité du volume qu'un ampli avec un réglage de volume ''classique''. Sur du bas/moyen rendement cela est moins perceptible que sur du haut rendement. Si vous recherchez de la finesse dans le réglage de volume, ce model de préampli n'est pas fait pour vous.
- équilibre des canaux droit et gauche : pas senti de déséquilibre.
Enfin, pour quel raison voulez vous vous en défaire ? : je n'en ai pas l'utilité.
Cordialement, LC.
Bonjour, votre Audio Research m'intéresse. Où résidez vous afin de voir ce préamplificateur ?
Bonne journée.
Michel
Achat en cours.
Cordialement, LC.
