ONKEN 360 : partage d'expériences
#31
RE: ONKEN 360 : optimisation des évents
Nouveau job qui commence.
J'ai commencé l'optimisation de mes ONKEN's.
Avant projet : vérifier par simulation la meilleure tension d'excitation, ainsi que le nombre d'évents théoriques pour obtenir la meilleure courbe avec une descente importante dans le bas du spectre. Cela a été fait avec WINSD PRO ( voir mesure, fil à ce sujet).
Résultat : 2 évents pour une tension de 5V.
Première phase :
boucher les events 2 puis 4 et écouter.
Puis modifier la tension d'excitation des B15EX à la hausse / baisse pour voir ce que cela donne à l'écoute.
Deuxième Phase :
Mesures comparables à celles de Jean-Michel avec delai, phase et distorsion ( ARTA et STEPS).
Troisième phase :
modification des évents en courbe mixte type IWATA. Cela signifie que les 6 events seront actifs mais avec des volumes plus petits équivalent aux volumes du nombre d'évents normaux retenu.
Essais de differentes courbes d'évents en live sur les 6 évents.
Ecoutes et mesures chapitre 2.
Fabrication des adaptateurs en bois définitifs.
Montage et écoute définitive avec impressions.
RE: ONKEN 360 : partage d'expériences
Phase 1 :
J'ai boucher les évents par 2 et par 4 :
Entre non boucher et par 2 en écoute alternative :
Il y a immédiatement un grand changement dans la spacialisation et l'aération. Ainsi qu'un son encore moins coloré.
Pas de sensation de perte de niveau en grave.
Descente dans l'extrème grave ressentie.
Par 4 :
Actuellement comme cela depuis une semaine.
Petite sensation de perte dans le grave.
Idem par 2, pour l'aération et spatialisation.
Descente dans le bas du spectre plus prononcée avec encore moins de coloration.
L'augementation de tension est très dure à réaliser car le point de fonctionnement nécessite beaucoup de temps d'écoute.
A suivre.
La phase 2 avec les mesures suit.
Cdt.
Voilà le début des mesures.
Les figures 1 et 2 montrent la réponse d'un évent et sa courbe de groupe délai avec 2 évents sur signal sweep.
La courbe et plate +- 3 dB et le 20 hz à 10,5 db.
A 13 V coupure à 28 HZ.
Les 3 et 4 sont les mêmes mesures avec 6 évents.
Coupure à 40 hz et 20 HZ à - 20 db environ !
5 et 6 sont les courbes de réponse à 1m et à 6m au point d'écoute.
Il apparait que les variations de tension d'excitation ne change pas grand chose au mesure. La meilleure des courbes est finalement à 13V avec 2 évents.
La courbe au point d'écoute est plus chahutée avec les retours de la pièce d'écoute, mais c'est très convenable et rectiligne à part un trou à 220 HZ.
La suite : courbes impultionnelles, courbes de distorsion et courbes de phase.
Pièces jointes
.pdf   Signal sweep responses ONKEN B15 EX 2 et 6 évents.pdf (Taille : 365,15 Ko / Téléchargements : 825)
Mon 300 B étant refait je reviens à ce sujet.
L'objectif est de garder les 6 évents en fonctionnement et dans le même temps avoir une enceinte esthétique.
2 photos ci-jointes. La première avec les évents bouchés qui m'a servi aux mesures.
La deuxième le proto de la futur ONKEN's optimisée qui fonctionne fort bien à l'oreille.Smile
Les mesures à suivre pour vérification.
Les mesures reflêtent exactement la simulation faite avec winISD PRO.
Le LIANG est à 0 db à 40 hz, à -2 db à 30 hz, - 3 db à 20 hz et il envoie déjà une bonne partie de la THD.
Quand il n'y pas de distance dans le nom du fichier la mesure est à 6 m. Le niveau du signal est le même à 1 m et 6 M.
Les mesures ont été triplées entre ARTA IMP, ARTA FR1 et STEP.
Déjà, ARTA focnctionne bien aux basses fréquences dans l'évent, à 1 m et à 6 m. A 6 m la mesure de GD et PH sont fossées.
STEP ne fait pas de moyenne, une seule émisson / fréquence. Cela donne les courbes les plus torturées. Mais il est plus précis en THD qu'ARTA. ( voir fil Step ).
ARTA FR1 est une mesure plus proche d'une émission d'un morceau musical car le multiton envoie toutes les fréquences en même temps avec un régime pulcé.
ARTA IMP donne les formes de réponses et est plus précis pour le GD et la phase.
Il y a un trou dans la courbe avec les nouveaux évents à 45 hz avec STEP qui se voie un peu avec ARTA et pratiquement pas avec FR1. Ce trou n'est pas visible à 1 m.
La réponse à 1 m est un peu meilleure av les nouveaux. Par contre à 6 m, il y a ce trou à 45 hz.
La bosse de la phase est moins visible avec les nouveaux et le GD moins torturés.
La THD est pour moi très acceptable jusqu'à 30 Hz pour un niveau à 1 m déjà soutenu.
Les mesures demain matin.
Des précisions, je coupe à 300 hz 48 db. Cela va changé fin septembre pour du BUT JLMC 18 db. J'ai aussi fait un sweep avec une coupure à 6 db. Le gd est toujours aussi tourmenté.
Réponses à 1m et réponse de l'ampli.
J'ai oublié : la carte son est étallonnée sur ARTA et STEP.
Le micro a été calibré chaque jour de mesure et j'utilise le fichier de compassation micro ECM 8000 à Jean-Michel.
Réponse à 6 m au point d'écoute.
THD à 1 m et THD de l'ampli avec STEP.
Vous avez les niveaux de pression acoustique correspondant sur les courbes de réponse STEP à 1 M, la mesure de THD en découle.
J'ai également essayé ARTA IMP en center point et 64 K. Les mesures sont bien aussi mais un peu moins explicites qu'avec STEP pour moi. Mais les 2 sont utilisables et précis.
GD et phase à 1 m.
La THD me semble correcte ainsi que la phase.
Le Gd je ne suis pas assez compétant.
A vous lire.
Bonjour EBA,
Tes courbes de phase seraient plus lisibles si tu enlevais l'excès de phase - la part pur délai -
comme l'explique Jean-Michel ici https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=1883
" courbes de phase et retard de groupe avec arta " au premier post : estimation du pré retard.
crd
