K209+ Grand_Floyd 2020 : Il faut le fer !
RE: K209+ Grand_Floyd 2020 : Il faut le fer !
Bonjour Jean-Michel,
As-tu changé quelque chose dans ton installation? Sinon tu peux essayer de réunir les masses des 2 voies au niveau des CINCH (souder un bout de fil en interne sur les cosses).
(03/12/2021-14:39:40)xtof a écrit :
(03/12/2021-14:34:00)jeanmichelb a écrit : Bonjour,
j'utilise depuis plusieurs mois un K209 GF en voie aigüe après un filtre LCR MDA.
Depuis une semaine environ les tweeters émettent un bzz assez faible de fréquence élevée.
Aujourd'hui ils sont silencieux hormis un petit clic environ toutes les 2 secondes.
Une idée ?
Je suis assez nul en électronique, à part U=RI.
Il faut être sûr que le bruit ne vient pas du filtre LCR...
Bonne remarque, j'ai mis un autre K209... idem ! mais à un niveau beaucoup moins élevé, presque inaudible.
(03/12/2021-14:41:15)Grand_Floyd a écrit : Bonjour Jean-Michel,
Bonjour Christian,
je n'ai rien changé, je pense plus à un problème interne domestique, ou local, rien à voir avec le K209 sinon une coïncidence.
J'ai le même phénomène sur mes 414 mais extrêmement diminué.
Une idée ?
Comment un filtre non alimenté en secteur pourrait produire un clic toutes les 2 secondes ?
C'est une question tout à fait honnête, non polémique.
Bonjour MEMIMELOMAN
Très étonné de ton manque de grave sur ton système.
Avec un seul TAD 1601a je descendais vers 35 Hz+ et j'ecoute aussi dans une grande pièce avec un plafond vers 5/6 m.
Quelques remarques:
- Les 1601 sont normalement des 8 Ohms. Tu ne peux avoir 4 OHms qu'avec les 2 en //
- Pour avoir écouté assez souvent les systèmes de Jean Philippe Perchat chez lui, j'ai toujours préféré le caisson 1 X 38.
- Doubler le 38 ne donne pas plus de graves. Idem avec l'augmentation de BL (usage de la version B) Ca en donne plutôt moins . C'est fait pour tenir + de puissance
IL faut effectivement régler les évents (facile avec la courbe d'impédance - obtenir 2 bosses symétriques ) . La quantité et qualité de l'absorbant est également primordiale.
Patrice
(03/12/2021-16:36:50)patriceb a écrit : Bonjour MEMIMELOMAN
Quelques remarques:
Patrice
Sans doute y aurait-il un réglage à faire au niveau de l'évent mais je suis un peu dépassé par la technique. Je vais sans doute essayer un système H FRAME avec d'autres HP car ceux que j'ai ne conviennent pas pour ce montage. Si je poursuis cette idée, il y aura 4 x 1601B à vendre
Je suis d’accord, chez Jean Philippe, un seul 38 était bien suffisant. Le 1601 fait des basses très solides… un H frame est une option un peu curieuse, si on veut faire plus de basses…
Une idée ?
Castagnettes ? Big Grin
(03/12/2021-22:22:28)Jean-Louis P a écrit : Castagnettes ? Big Grin
Non aucune, j'ai fouillé la maison.
Le bruit a disparu !  Smile
Il reste un très léger buzz qui n'était pas présent il y a une semaine.
J'arrête de polluer ce fil de discussion.
Tous ces petits bruits viennent souvent du secteur et des bouclages de masse  Cool
Tout n'est que vibration...
Bonjour Christian, bonjour Dominique.
Je vous remercie d'avoir relancer il y a un an une nouvelle souscription pour des K209.
J'ai terminé le montage et le réglage du n°223 et je n'ai rencontré aucun problème cette fois-ci. Smile
Malheureusement il en est tout autre sur le n°139.
Je trouvais que la face supérieure vibrait, j'ai donc ajouté de l'insonorisant adhésif.
Cette adhésif c'est cassé et décollé coté canal droit, cela a entrainé  un emballement thermique.
Visuellement la résistance de 0,22 placée à coté de TP1 et TP2, et la résistance 1500F ont fondu.
La piste entre la base de MJE182 et R de 1251F est fondue aussi.
Les résistances 3300F 16R0F et 1251F ont aussi chauffées mais toujours opérationnelles ainsi que le condensateur de 680pF.
J'ai dessoudé les alimentations coté droit, le canal gauche fonctionne j'en ai profité pour le réglé à nouveau.
Ensuite j'ai rebranché les alimentations coté canal droit.
J'ai ressoudé une R de 1500F et une R de 0,22 ( plusieurs en //) et à l'allumage le fusible a rendu l'âme.
Aujourd'hui étant en congé j'ai mesuré les transistors  ( sans démontages )  avec une comparaisons avec les valeurs trouvé sur le N°223.
J'ai constaté que les 2 transistors de puissance 2SC5200 sont  grillés ( 0V entre E,B,C) .
et j'ai des doutes sur le MJE182.
Les valeurs mesurées sur les 2N4033, 2SK117 et bc549 sont pratiquement identiques à celles du canal gauche et au 2 canaux du n°223.
Les diodes sont aussi opérationnelles.
Bonne journée
Pierrick
