Osez le H-Frame !
RE: Osez le H-Frame !
Je n'écoute pas la musique dehors...
(29/11/2021-16:56:35)escartefigue33 a écrit : Je n'écoute pas la musique dehors...
Ah ah, on est mort de rire … Ce que tu mesures n’est pas ton H Frame mais ta pièce. Tu ne sais pas encore ça à ton âge.
Je me fous complètement de l'avis de ceux qui n'ont pas écouté, j'ai assez d'éloges de la part de ceux qui ont fait le déplacement.
Je n'ai pas cherché à transformer mon salon en discothèque, mais simplement à fabriquer de quoi écouter de la musique à niveau domestique et avec le maximum de naturel.
J'y suis arrivé à peu de frais avec un peu d'astuce et de l'huile de coude.
Mes enceintes n'occupent que 40x40cm au sol, pour 1m à 1m30 de hauteur certains les trouvent moches, d'autres aiment bien le look, mais rien de commun avec les gros cubes de sono dont on veut tirer 100dB pour écouter à 75.
Quand à ce Ped(ro) qui préfère la sonorité des LS3, je lui conseille de retourner d'où il vient, c'est à dire sur le forum où on vénère ces boites à chaussures anémiques du siècle dernier.
cdt,
Tu es manifestement le spécialiste des réponses hors propos … Quel rapport ?
Mon dernier message n’est pas un avis mais un fait. La aussi tu sembles ne pas savoir faire la différence.
Écoute et apprend au lieu de rester dans l’ignorance.
Je ne connais qu'un fait, c'est que ça marche bien, le reste n'est que du baratin, surtout celui qui voudrait affirmer le contraire.
Bien sûr qu'il y a des défauts, tu as un truc parfait toi ?
L'essentiel est que le bilan soit positif, il l'est.
cdt,
(29/11/2021-19:22:46)escartefigue33 a écrit : Je ne connais qu'un fait, c'est que ça marche bien …
Oui, oui il y a plein de système « innovants » qui marchent … uniquement pour leurs concepteurs et ceux qu’ils arrivent à convaincre …
Heu comment dire...
on sais tous ici qu'un baffle plan (de taille raisonnable hein pas un machin de 4 m2) ça ne marche pas dehors en tout cas dans le grave et que oui avec un baffle plan ou un H frame, U frame ou autre truc du genre, la pièce joue encore plus qu'avec un autre système un rôle primordial.
Une mesure de ce genre d'engin en extérieur n'a absolument aucun sens et seul le résultat au point d'écoute compte tout en sachant que d'une pièce à l'autre, le résultat peut être avec le même montage très bon ou très mauvais (je sais de quoi je parle pour avoir expérimenté de mes propres oreille)
Du coup, ne vous battez pas pour rien, surtout qu'en plus ça vous le savez très bien tous les deux.... ;-)
Donc hier soir, j'ai rapatrié de chez mon copain le proto d'hframe + alfa15
a qui j'avais promis la merveille avec les neo8
Pas la peine de polémiquer ! ce proto hframe+alfa15+neo8 est chouette
Le seul hic c'est qu'il descend pas plus qu'une ls3/5 que j'ai toujours condamné pour ce motif
dés que dam'péd sera parti au boulot (ce qui va pas tarder) je me lancerais dans un essai avec photo.
j'ai un analyseur beringer, et avec la balance du preamp je peut comparer voie D/G
mon enceinte favorite est un kit focal qui descend a 50hz donc je verrais de suite ou j'en suis avec l'hframe.
j'ai bien en stock des tannoy 12" qui descende a 40hz mais j'prefere le 50hz des focal plus rapide.
Allez dans 30min je transforme le bureau/salon en atelier Dodgy
(29/11/2021-20:59:08)Lol a écrit : Heu comment dire...
Ben oui, c'est exactement ce que je dis. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas accepter que quelqu'un vente un baffle plan en indiquant qu'il passe le 26 hz avec un "léger boost" sans préciser ce que tu viens de dire.
bon et bien c'est pas brillant
sans filtre passif, le 50hz doit etre a -20db peut etre
- avec self de 11mh on arrive a avoir du 50hz mais le rendement est descendu a la cave
- avec 8mh puis 4mh, rien a faire ca descend moins que mon 20cm focal de 92db dans une colonne
Quand on voit la BP sans filtre on imagine que c'est pas gagné
je pense qu'il faut etre dans l'esprit pour l'hframe comme on peut l'etre pour les truks bizarre:
rhedeko, ls3/5, certains large bande
des gens se sont habitués au 3/5 , on peut donc imaginer qu'on peut faire pareil pour l'hframe ?
De toute facon c'est trés clair j'ai entendu les 2 ecoles :
1- ca descend et on comprend pas pkoi y a pas plus d'hframe
2- rapide mais descend pas assez
Pas de mystere suis dans le cas 2 et je comprend mieux le bOOst ou l'egalisation necessaire
La béte
sans filtre
avec self 8-10mh
