Sujets : 68
RE: [VENDUS] K209 Grand_Floyd 14W -> 30W
Bonsoir Dominique-T
Effectivement pour 7000€ il serait regrettable que ça ne marche pas.
Voici 2 photos pour le raccordement des condos.
Sujets : 261
26/11/2021-20:41:42
(Modification du message : 26/11/2021-21:17:10 par Dominique-Tanguy.)
Super, c’est très clair !
Un grand merci !
J’ai retourné la prise secteur. Grosse amélioration ! Ça devient intéressant… mais comment ça s’explique ?
Sujets : 261
27/11/2021-10:12:40
(Modification du message : 27/11/2021-10:56:05 par Dominique-Tanguy.)
Je viens de mesurer la réponse des deux amplis pour vérifier le gain. Identique... Cela correspond à mes impressions d'écoute.
Par contre, sur le Kaneda, l'impulsion part vers le bas, comme le 211 dont je suis obligé de croiser les sortie. Il y a un truc... pour la comparaison, j'utilise le même câble en provenance du filtre actif, le 211 répond dans le sens connu (inverseur), mais le Kaneda aussi (et j'ai bien branché les sorties comme prévu). Mystère...
A part cela, les condensateurs sont bien en place !
Pour lever le doute, j'ai mesuré le 209, sans le filtre actif. Devant, j'ai mon préamplificateur à tubes Diafan, et voici l'impulsion :
Sujets : 68
Le K209 ne peut pas être inverseur de par sa conception. Il faudrait vérifier que les bornes +HP arrivent bien sur les cartes ampli et les bornes -HP arrivent sur les relais de la carte d'alimentation.
Sujets : 261
Eurêka !
J’ai fait une mesure en reliant la carte son directement au Kaneda, sans passer par le préamplificateur, et l’impulsion est vers le haut. Quand j’étais en passif, je compensais en croisant les sorties du 211; en pensant que c’était lui le coupable…
Tout est réglé, je vais pouvoir me concentrer sur les écoutes comparatives.
