Sujets : 104
RE: Altec 1505B - 291-16 mesures
Suite...
J'avais zappé le fait qu'il s'agissait d'un pavillon à 15 cellules. Il faudra peut-être faire une mesure un peu plus longue (au cours de tes essais, es-tu resté en mesure jusqu'à stabilisation de la réponse produite ?) et peut-être aussi à plus grande distance de l'embouchure.
Mais ça devrait assez peu changer le résultat.
Pascal
Sujets : 261
Merci,
Je vais de toute façon faire plus de mesures ce week-end. Il y a certaine une "gestuelle" à acquérir !
En fait, je ne suis pas devant l'écran pendant la mesure. Mon épouse me sert d'assistante... Dans le cas présent, la mesure a duré environ 5 à 10 secondes.
Sujets : 261
02/08/2012-11:33:43
(Modification du message : 02/08/2012-11:40:53 par Dominique-Tanguy.)
Pour info, je me souviens que dans l'article de Sound Practices (je n'ai que la version papier), la correction proposée par Jean Hiraga ne correspond pas à ce que je mesure ici. D'après lui, la chute en fréquence du 1505B démarre nettement plus haut... En fait, à peu près comme ce que je mesure en plaçant le micro à la sortie de la cellule centrale.
Dominique-t
Sujets : 261
J'ai refait des mesures, en plaçant un pavillon (et le micro)... à l'extérieur. Très intéressant. Je les ai publiées en mettant à jour mon premier message. ça commence à ressembler à quelque chose.
Sujets : 53
Bonjour à tous, juste une petite question concernant les 291, est-ce la membrane d'origine, alu, pascalite, car les 291 sont les versions "sono" des 288, avec une membrane "symbiotique": de mémoire dome alu mais suspension plastique. A l'écoute la différence est notable.
Stéphane M.
Sujets : 261
Bonjour Stéphane,
Elles sont remembranées en alu, diaphragme GPA. J'ai aussi des diaphragmes alu Altec, aucune différence.
Don, à priori, les 291-16A sont équivalentes à des 288-C
Sujets : 53
Ok, très bon choix de HP, as-tu eu l'occasion de comparer avec des membranes PASCALITE, des écoutes réalisées, celles-ci descendent mieux, et certains préfèrent leur timbre. Pour ma part j'ai fait ce choix sur mes 802D, et je descend bien mieux à 500Hz, sans perdre en haut, de toute façon même en alu les 802 ont du mal à partir de 5KHz...
Stéphane M
Sujets : 53
J'oubliais, j'adore l'écoute des 1505, même si je trouve que le haut médium est meilleur (>2KHz) sur des 802/511, et quelle gueule sur des VOT 825/828! Lors d'essais -anciens- nous avions ajouté des 802/811 à partir de 2.5KHz, doù mon choix actuel pour des raisons de simplification et de coût car ces moteurs et pavillons n'étaient pas à moi...
Stéphane M
Sujets : 261
Cher Stéphane,
Les résultats d'écoute ont évidemment beaucoup d'importance, mais je suis complètement d'accord avec toi, l'allure des 825, avec les ailes et les 1505B est vraiment fantastique !
Je regarde régulièrement du côté des pavillons modernes, mais franchement, je ne vois rien qui me plaise autant que ces multicellulaires...
Je n'ai jamais essayé les pascalites. A vraie dire, je ne sais pas où on les trouve de nos jours...
Sujets : 432
ALTECMANIAC a écrit :...
Stéphane M.
Salut Stéphane,
Les compressions ALTEC étaient déjà destinées au cinéma et à la sonorisation professionnelle, en quoi ça consiste pour les 291 à être une version "sono" ?
Différence au niveau de la membrane mise à part, il me semble que les 291 ne sont pas carrossées pareil. Il pourrait y avoir d'autres différences à l'intérieur ?
