K209+ Grand_Floyd 2020/2021 : Il faut le fer...
RE: K209+ Grand_Floyd 2020/2021 : Il faut le fer...
Bonsoir Christian
Je comprends. En revanche, si ce transistor était en court jus, je devrais observer la chutte de tension sur les pistes +25 V et -25 V comme précédemment, non ?
Philippe
Enceintes TSM2 twin ALG Audio,. Woofers AES TD15H, médium Beyma Cp850Nd sur pavillon Francis Ibre, tweeter Fostex T925. Multi-amplification en filtrage actif : NUC Intel i7 ROON, DAC TOPPING DM7, filtres et correction acoustique par ACOURATE. Amplificateur grave : K209+GF 2023 ou AUDIO GD MASTER 3 2015, Amplificateurs medium : Sunaudio SV-300BE ou K209+GF 2023, Amplificateurs aigu : K209+GF 2021
Non car le courant circule dans les 2 transistors. Comme tu en as retiré un, le courant ne peut plus circuler entre le plus et le moins .
Ok. Du coup, il faut que je dessouder aussi le second transistor. J’utilise de la tresse à dessouder pour enlever le maximum de soudure mais ça a été très difficile d’enlever le premier et j’ai un peu peur d’abîmer le circuit imprimé... y a t il une autre technique pour dessouder ce type de composant plus facilement ? Ou y a t il un moyen de contrôler sans dessouder ?
Merci encore.
(23/06/2021-04:40:23)pht64 a écrit :   j’ai un peu peur  d’abîmer le circuit imprimé... y a t il une autre technique pour dessouder ce type de composant plus facilement ?
Une technique sûr et rapide consiste à utiliser une pompe à dessouder motorisée. La marque qui va bien est Hakko, j’ai le modèle de base FR301.
Sur Ebay avec solder sucker ou de soldering gun tu trouves des chinoiseries à partir de 40 USD, le prix d’un circuit imprimé bousillé. J’ai aucune idée si ces pompes chinoises sont utilisables.
Bonjour Philippe,
Je n'avais pas fait attention que tu arrivais à régler l'offset, mais l'autre transistor bon ou en courjus donnerait un offset proche des -25V.
Tu peux quand-même tester ce transistor en place après avoir décharger les condensateurs. Tu devrais trouver environ 0.15V entre base et émetteur dans les 2 sens, et 0.4 à 0.6V entre base et collecteur, et aussi entre émetteur et collecteur dans les 2 sens. Si tu trouves 0V ou OL, le transistor est mort.
Il faut tester aussi les résistances de 0.22 ohms. On mesure en général 0.4 ohms à cause de la résistance des cordons de mesures. Il faut pour avoir une valeur plus juste, d'abord courcircuiter les cordons et regarder leur valeur qui doit être d'environ 0.2 ohms. Il faut ensuite retrancher cette valeur de celle que tu mesures sur les résistances.
Ensuite viendra le tour des MJE182G. Tu dois trouver 0.6V entre base et émetteur et base et collecteur, en mettant la pointe de touche noire sur la base. et au moins 1.5V en inversant les touches. Entre émetteur et collecteur tu dois trouver 0.3 à 0.6V ou plus. Dans tous les cas si tu trouves 0V sur une des mesures, le transistor est mort. Il est quand-même bon de refaire les mesures une fois le transistor dessoudé!
Très bien le pistolet Hakko. J'ai acheté le mien ici : https://eleshop.eu/hakko-fr-301-desoldering-gun.html, pour l'avoir en 230V mais mettre 300€ pour dessouder un transistor, ça fait cher le transistor. Cet appareil est destiné à ceux qui bricolent beaucoup en électronique.
Salut à tous,
Le K209+ est intégré à mon système ... SUBLIME !!!!
Merci à toute l'équipe :-)
GPA 515 LF + Audax 170+ JBL 2405 077 , K209+ Grand Floyd (JH20 ou Ampliton TS5000 modifié) , préampli passif Pacific Audio, ARCAM IR2, SOTM 200 néo, CD94 Marantz, Nakamichi ZX681, câbles Mogami et de Litz HP.
(23/06/2021-08:54:13)Grand_Floyd a écrit : Cet appareil est destiné à ceux qui bricolent beaucoup en électronique.
Ou qui sont maniaques et bricolent proprement sans tout brûler. Mon Hakko est en 100V c'est moins cher, en fait tous mes Hakko sont en 100V.
Voilà comment vont finir les assembleurs de kit et autres bricoleurs.
[Image: UQbFLl.jpg]
Ce matos est éternel, pas de software, pas de boot et des montagnes de pièce de rechanges.
Bonjour à tous les Melaudiens, un peu peur quand-meme de communiquer, je ne suis pas électronicien, mais avec P=RxIcarre, U=RxI, on s’en sort.Je suis  le fil Kaneda depuis pas mal de temps, Bonjour à MR Grand_Floyd. Et pht64 (Philippe). Concernant le problème en sortie d’ampli, moi je verrais plutôt l’hypothèse suivante : lors du serrage/fixation du 2sc5200 sur le radiateur, l’isolant keratherm peut être perforé par une petite particule d’aluminium ou d’acier. L’anodisation des radiateurs aluminium offre une certaine protection, mais quand les deux pointes d’un multimètre sont fortement appuyées, il y’a conduction. Le 2sc5200 a son collecteur relié au sabot métallique derrière celui-ci. D’où peut-être un léger court-jus faisant baisser l’alimentation. Bien à vous tous
Bonsoir Christian, bonsoir Dominique, bonsoir à tous,
Je viens de faire l'inventaire du Kit K209+ (Kit N°213) avant de faire le montage en juillet je pense lorsque j'aurai du temps...
Alors, dans le sachet composants N°3, il y avait une étiquette notée 4,71 dessus qui se baladait toute seule dans le sachet : j'ai donc collé celle-ci sur le transistor K117 qui se baladait lui aussi tout seul car les 2 autres boitiers TO92 étant des LM337L. Ais-je bien fait ?
Dans le sachet N°2 : il manque 1 condensateur 2200uF 35V BC (un bleu). Il en faut 4 et en ai que 3.
Pour le coffret, dans la visserie, j'ai 5 vis FHCM4x10 noires et 5 blanches : je suppose les noires pour l'avant du coffret et les blanches pour l'arrière ?
Voilà, rien de grave pour autant !
Je vous tiendrai au courant lorsque l'ampli sera terminé et en fonctionnement !
Bonne soirée à tous et merci encore pour tout !!!
François
