control de volume en symetrique
#21
RE: control de volume en symetrique
Bonjour Altecmaniac,
ALTECMANIAC a écrit :PS: kestion bête, komment kon fée pour inclure le message de kelkun d'otre?...j'arrive pôSad
- Il faut simplement cliquer sur le bouton "citer" au bas du message à insérer pour faire apparaitre ce message dans la fenêtre d'édition. Il est possible de modifier le contenu de ce message.
Appuyer sur "répondre" et non réponse rapide
Copier (control C)
Insère une citation (la bulle en haut a droite), il apparais "[quote]"
Coller (control V)
fermé la bulle (ré la bulle en haut a droite), il réapparais "[quote]"
Stéphane
Club double 16"
[/quote]Appuyer sur "répondre" et non réponse rapide
Copier (control C)
Coller (control V)
Stéphane
C'est un essai pour voir.
Stéphane M
Citation :Appuyer sur "répondre" et non réponse rapide
Copier (control C)
Coller (control V)
Stéphane
Cela devrais ressemblé a ça
Stéphane
Club double 16"
Il plus simple de "copier" avant de faire "répondre"
Stéphane
Club double 16"
Si je peux me permettre:
Le fait d'être en symétrique n'implique pas d'utiliser 2 potentiomètres ou atténuateurs, un seul suffit en le laissant "flotter".
Yves.
Yves a écrit :Si je peux me permettre:
Yves.
Bonjour Yves, Bonjour à tous,
Peux-tu (stp) développer, car je ne comprends pas "en le laissant flotter".
Un schéma m'aiderai à comprendre ta solution.
Merci, Dom.
Cordialement, Dom.
Perso, je ne m'enquiquinerais pas avec du symétrique sauf si tous les appareils sont du domaine pro et n'ont rien d'autre comme connections...
Côté son, tant le sym que l'asym a ses partisans. Il y a des petites différences selon les appareils mais l'asym reste très bon et parfois mieux. Sur des liaisons de généralement un mètre en HIFI, l'asymétrique va très bien. Pour la conversion, Je ne m'enquiquinerais pas non plus avec des transfos etc. Je mettrais le "moins" à la "masse" (et utiliser le + pour la modulation).
Chris.
Bonsoir elac310,
Mon filtre actif est équipé de sortie symétrique. Après avoir fait l'essai en asymétrique puis en symétrique en équipant mes amplis de transfos Lundahl, je préfère le symétrique. Ce n'est qu'un avis personnel, mais la musique me semble plus détaillée, plus précise. Cela vient-il de la liaison symétrique, des cordons, du transfo de désymétrisation, de mon imagination ?
Je suis entrain de me construire un ampli à tubes sur lequel les deux types de liaisons seront prévues, je pourrais peut-être mieux comparer ? Le concepteur préfère l'asymétrique, il trouve une perte de dynamique via un transfo.
D'autre part j'ai le projet de construire un push. En symétrique, les deux signaux étant en opposition de phase, j'espère pouvoir me passer du déphaseur...
Dom.
Cordialement, Dom.
Bonjour Dom,
J'ai construits plusieurs PP à tubes(845/300B/EL 156...) et effectivemen le montage d'un
transfo en entrée joue le role de symetriseur(Lundhal pour ne pas le nommer)
avec un certain succés.
Bruno
