ALTEC Voix du Théâtre : Ajout & management d'un caisson subwoofer
RE: ALTEC Voix du Théâtre : Ajout d'un caisson subwoofer
C'est le café du coin. Shy
Les modo's il sont partis, le forum tourne tout seul.Rolleyes
C'est les vacances Big Grin.
Pour ALTEC MANIA. Une ONKEN optimisée coupe à 32 hz sans problème avec le 20 HZ à 10 db sans correction.
Pas besoin de gros sub.Tongue
Cdt.
EBA a écrit :Pour ALTEC MANIA. Une ONKEN optimisée coupe à 32 hz sans problème avec le 20 HZ à 10 db sans correction.
Cdt.
J'ai écouté beaucoup de Onken, dont celle de la maison de l'audiophile, et aussi des Onken W, jamais entendu quelque chose qui reproduit les basses comme un sub JBL avec 2 46 cm... Smile
Mais si Mélaudia peut organiser une démonstration, je suis preneur !
Dominique-t
Cdt.
C'est bien beau les mesures de fréquences atteintes, mais qu'en est-il de la qualité de l'extrême grave et son énergie ?
Non, sérieusement, à mon avis, un caisson de qualité alimenté par son ampli dédié et filtré spécifiquement fait, et fera, toujours mieux que des enceintes simplement amplifiées en large bande...
Croire le contraire me parait utopique.Rolleyes
Bonne soirée...
Bonjour, petit complément à mon intervention (pleine de fautes désolé...fo relire!!), à propos des divers essais effectués, lors de l'ajout de mon "gros sub", j'ai d'abord laissé mes 825 descendre, puis ai fait l'essai de les couper à 100Hz avec une grosse pente, et là je vous assure que le médium change, plus riche, plus détaillé, surtout qu'au dessus je n'ai qu'un modeste 802 sur 511, c'est pour quoi, pour mon cas, j'aurais plutôt tendance à augmenter la fréquence de coupure du caisson, plutôt que de la baisser, car je me répète, je pense que 2x38 ont plus d'énergie que la 825 dans cette zone.
En complément concernant les comparaisons, une ONKEN 360L descend effectivement très bas, mais avec quelle énergie...la comparaison avec sa grande soeur à pavillon (Fc 50Hz) est sans équivoque et plus encore avec une 211, car même avec des Fc plus élevées pour ces dernières on n'entend pas du tout la même chose (mais vraiment pas!!). Ceci n'étant bien sur pas une critique mais juste un choix personnel (budget, pièce, goût...) même si j'avoue qu'après y avoir gouté, on devient addictCool. Quant aux 46cm, que je connait moins, le problème est, je pense, équivalent, surtout vue la taille de la membrane et les problèmes d'inertie qui y sont liés.
Pour ma part j'ai toujours recherché la dynamique, plutôt que de la bande passante, j'aime avoir l'illusion que le batteur commence à rentrer dans la pièce, que le grave vous traverse, et il est certain que l'ajout d'un caisson de grave (quelqu'il soit) entre des 825 enrichie considérablement le message de cette dernière, reste ensuite à bien l'intégrer.
Stéphane M
Mes plus belles écoutes chez moi,
1¨? Pavillons ONKEN sablés sur des plans de LEDAUPHIN,1505 /288 B/2403 JBL
Tout simplement fantastique( j'ai du faire tout les montages ONKEN)
2¨? Un pavillon central avec quatre 418 8B(design LEDAUPHIN) et deux satellites VOT,
extraordinaire.
Ensuite,j'ai demenagé et aujourd'hui je ne fais que d'y penser!
Bruno
Re -bonjour, pour compléter, et faire un parallelle avec BRUNOP, je me rapelle que le breton aux pavillons de grave (voir compte rendu MELAUDIA) avait monté un caisson de grave avec 6x416A en renfort de ces VOT 825, et le souvenir (lointain) était un grave extrèmement puissant, une écoute très agréable...
Stéphane M
Bonjour, tout a fait d'accord avec Altecmaniac..une charge à pavillon "court" permet d'avoir une dynamique subjective nettement > à une charge BR classique....
Remplacement des ventilateurs du Proline 3000
Enfin reçu mes 2 ventilateurs commandés sur Amazon.fr (10j) qui sont en fait venus de Amazon.de.
Le remplacement de ces ventilateurs, à l'instar de Dominique-t, n'a pas posé de problèmes particuliers. J'ai pu trouver dans mon stock de pièces détachées 2 connecteurs identiques à ceux d'origine. Les 2 ventilateurs d'origine sont maintenant stockés à l'intérieur de l'ampli et pourront être réinstallés si besoin.
Je confirme que le niveau de bruit a énormément diminué au détriment du débit d'air. Cela ne devrait cependant pas être problématique pour une écoute domestique même à un niveau conséquent.
Mon projet avance à petits pas. En attendant la livraison du HP JBL 2241H prévue au mieux début août, j'ai un peu de temps de distiller les adaptations rendues nécessaires à mon système pour accueillir ce caisson SUB.
- Une de ces adaptations consistait à faire évoluer mon DAC en l'équipant de connecteurs de sorties en XLR symétriques : https://forums.melaudia.net/showthread.p...1#pid17021
Je reviens sur le problème d'adaptation +4 -10db. Actuellement, j'obtiens un niveau de basse suffisant gràce au contrôle de gain du Proline 3000, qui est réglé aux 3/4. Qu'est-ce que m'apporterait un boîtier d'adaptation type Samson S-Convert ?
Dominique-t
