K209+ Grand_Floyd 2020/2021 : Il faut le fer...
RE: K209+ Grand_Floyd 2020/2021 : Il faut le fer...
Tout semble correct. Mesures les tensions aux bornes des résistances de 270 ohms (2700F). Tu devrais ​trouver environ 0.6V.
Il va falloir vérifier l'Idss des 2SK117. Il faut pour cela réunir la gate et la source et les brancher sur le moins d'une pile 9V. Ensuite mettre un multimètre en série entre le drain et le + de la pile. Le multimètre étant sur le calibre 200mADC. Tu trouvera sûrement une valeur plus élevée que celle marquée sur l'étiquette car j'utilise le Peak DCA Pro qui ne mesure pas de la même façon. Le but est de vérifier que les valeurs de 2 jfets sont assez proches l'une de l'autre. Relever la valeur dès la mise sous tension car celle-ci varie avec le jfet qui s'échauffe.
Est-ce que la résistance 4220F remplace la 4702F, car je n'ai pas trouvé dans le Kit de 4702F.
Bonjour ludop,
Non, la 4220F fait 422 ohms et la 4702F fait 47000 ohms. Revérifies bien le continu du kit et en cas d'erreur, Dominique fera le nécessaire.
Bonjour christian,
Aux résistances 270r je mesure 624mv et 667mv.
La mesure de l'Idss des 2sk117 peut-elle être faite sans dessouder les fets?
GPA 515 LF + Audax 170+ JBL 2405 077 , K209+ Grand Floyd (JH20 ou Ampliton TS5000 modifié) , préampli passif Pacific Audio, ARCAM IR2, SOTM 200 néo, CD94 Marantz, Nakamichi ZX681, câbles Mogami et de Litz HP.
Bonjour Jean-Michel,
Dessouder les 2SK117 est une opération délicate sur des trous métallisés quand on n'a pas l'habitude et la pompe à dessouder qui va bien. Ne les démontes pas pour l'instant. Ta mesure de court-circuit du transistor de puissance m'a peut-être mal orienté dans la recherche de la panne. Dominique et moi nous sommes intrigués par la position des ergots des 2N4033 qui devraient se trouver tous les 2 du même côté (opposé au collecteur) alors qu'on on voit un de chaque côté, à moins que ce soit un défaut de la photo. Si c'est bon puisque les transistors sont bons remets-les en place et essaye de régler le courant avec une main prête à mettre hors tension si ce courant montait exagérément. Normalement si le trimmer de courant est à fond dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, il n'y a aucun courant. Donc tu règles tout doucement ce trimmer jusqu'à ce qu'un peu de courant circule. Il faut souvent le tourner d'au moins la moitié avant qu'un courant apparaisse. Une fois que tu as un peu de courant essayes de régler l'offset. Si tu y arrives tu peux régler le courant à la bonne valeur et retoucher l'offset si nécessaire. L'ampli devrait marcher.
Si ça ne va pas je te donnerai une méthode pour tester les 2SK117 sa ns les dessouder.
        Merci,
Je refais des photos de la paire 2n4033 .
Ok c'est clair, ils sont bien montés. Continue la procédure comme je t'ai dit.
Bonjour Christian,
Le fait de rajouter du courant (4,3mv) augmente la tension d'offset à 1,4v .
Ok maintenant tu dessoudes la résistance de 330 ohms (une patte suffit). Ensuite tu régles le curseur du trimmer d'offset à sa moitié ; tu dois mesurer la même valeur de chaque côté du curseur. En gros 25 ohms de chaque côté. Puis tu mets sous tension et tu mesures les tensions entre chaque patte des résistances 1501F. Elles devraient être sensiblement les mêmes.
Bien entendu toutes ces mesures s'effectuent avec l'entrée CINCH court-circuitée.
Christian,
La valeur du trim 44.1 ohms, le milieu est à 21.9ohms et 22.2ohms
mesure 150r (tr10) 0,4mv
mesure 150r (tr11) 145mv flottant
