K209+ Grand_Floyd 2020/2021 : Il faut le fer...
#91
RE: K209+ Grand_Floyd 2020/2021 : Il faut le fer...
Bonjour Eric,
(30/05/2021-14:57:26)Altec vot a écrit : Bonjour,
Pour l'instant, je n'ai pas encore réceptionné le colis car j'étais absent de chez moi ces derniers jours.
Par contre, pour rebondir sur la réponse précédente de Dominique, je n'ai pas reçu cet addendum dont il nous parle (j'ai vu son lien dans sa réponse, et je viens de le télécharger), mais j'ai uniquement reçu la notice de montage par M.P..
Existe t-il d'autres documentations que je devrais posséder pour le montage autre que cet addédum et la notice de montage, où sont-eles les seules qui sont mises à notre disposition?
Vous n'avez pas reçu personnellement (ou individuellement) l'addendum parce que je l'ai mis en ligne dans cette discussion pour garantir une diffusion large et rapide : message 1 et message 77.
- Pour l'instant, il n'y a pas d'autres documents de référence concernant le montage.
(30/05/2021-15:07:20)Dominique a écrit : Bonjour Eric,
Ok, merci, je n'avais pas vu la parution de cet addendum dans cette discussion
Lecteur CD: Sony SCD  777 ES
(30/05/2021-12:52:54)Grand_Floyd a écrit : Bonjour Michel,
Effectivement on peut essayer de trouver de meilleurs trimmers. Mr. Kaneda met des Copal TM-7P. Ils ont été essayés sur les K209+ mais n'apportent rien de plus que ceux qui sont proposés dans le kit si ce n'est un peu plus de souplesse dans les réglages du fait que ce sont des 3 tours. Ils sont assez cher et sont vendus par 200 ou multiples de 200 chez Digi-Key et il y a du délai d'approvisionnement.
On peut si on ne veut plus toucher au gain, choisir une  résistance tantale de valeur équivalente à la valeur de réglage qui plait (la valeur mesurée sur le point test, que je fais mettre à 20 par défaut) et strapper le trimmer.
Les 0.22 ohms sont de la même catégorie que celles utilisées par Mr. Kaneda mais on pourrait essayer des résistances à couches épaisses Caddok 0.25 ohms : https://www.mouser.fr/datasheet/2/62/MP9...s-1052.pdf (j'utilise ce type de résistances en 1K sur les cathodes des mes 300B et elles donnent d'excellents résultats mais pas sûr que ça s'entende sur le K209 vu la faible valeur utilisée). On pourrait même remplacer ces résistances par un pont. Mr. Kaneda les met pour faire une limitation de courant.
Cette limitation de courant est assez délicate à régler car il faut ajuster des valeurs de résistances en fonction du gain du transistor et j'ai préféré m'en passer, mais j'ai gardé les résistances pour 2 raisons : disposer d'un point de mesure pour le réglage du courant de repos sans avoir à insérer un ampèremètre en série dans l'alimentation, et avoir une légère contre-réaction locale de courant.
La résistance R3 avec C1 est un filtre pour éviter des accrochages H.F., donc inutile de la passer au tantale vu son domaine d'application.
merci pour ta réponse, Christian !
Michel
Michel
Un grand merci.
Gilles :-)
Encore merci à Dominique et Christian ...
Colis retiré .
En route pour le montage Cool
Jean-Richard
Colis bien reçu (222). Contrôle effectué et comme annoncé, les 8 capas polypro .47µ sont absentes.
Merci à toute l'équipe :-)
GPA 515 LF + Audax 170+ JBL 2405 077 , K209+ Grand Floyd (JH20 ou Ampliton TS5000 modifié) , préampli passif Pacific Audio, ARCAM IR2, SOTM 200 néo, CD94 Marantz, Nakamichi ZX681, câbles Mogami et de Litz HP.
Merci Dominique et Christian,
Colis bien arrivé, ouvert et contemplé ....
Il y a plus qu’à monter tout çà.
Bravo
Marc
j'ai réceptionné mon colis ce jour (super emballage) et, comme annoncé, il manque les 8 condensateurs 0.47uF 630V 5% polypro.
Mis a part cela, j'ai bien reçu mes 8 vis FHC M4X10 mais au lieu qu'elles soient toutes noires (comme annoncé dans le descriptif) , j'en ai seulment  4 en noires et 5 en acier ou inox : est-ce un problème?
D'autre part dans le sachet 5 avec les vis, j'ai 4 plots que je ne trouve sur aucune liste des sachets: ou vont-ils et a quoi cela sert-il?
Je vous joins une photo
Hallo Eric, Les 4 autocollants en caoutchouc noir sont collés sous le boîtier de manière à ce que les pieds.
Bonjour Eric, bonjour à tous,
(01/06/2021-14:47:47)Altec vot a écrit : j'ai bien reçu mes 8 vis FHC M4X10 mais au lieu qu'elles soient toutes noires (comme annoncé dans le descriptif) , j'en ai seulment  4 en noires et 5 en acier ou inox : est-ce un problème?
Le niveau de prestation de notre fournisseur HiFi2000 a évolué depuis la dernière commande groupée. Habituellement nous recevions la visserie en vrac (sacs d'écrous et de vis, des grandes plaques de petits plots adhésif à découper, ...) à l'instar de tous les éléments du coffret.
Pour cette dernière commande groupée, la visserie des coffrets a été livrée déjà mise en sachets individuels, ce qui nous a épargné d'un fastidieux travail de tri et de distribution. Nous n'avons donc pas retouché le contenu des sachets : 4 M4X10 FHC noires + 4 M4X10 FHC inox +1 M4X10 Philips.
Le contenu du sachet semble standardisé pour convenir en même temps aux coffrets noirs et aux coffrets alu. En l’occurrence, les M4X10 FHC noires seront utilisées pour la façade avant du K209+ Grand_Floyd et les M4X10 FHC inox seront utilisées pour la façade arrière. Notez que les 2 vis TBHC M3X10 fraisées de fixation de l'embase IEC sont elles aussi en inox. Par contre, je ne sais pas pourquoi il y a en plus une M4X10 Philips. Une idée ?
Les 4 petits plots adhésifs ne sont pas utilisés dans le kit car nous les remplaçons par des plots de plus grande taille qui se trouvent dans le sachet 4 (4 pieds en caoutchouc).
J'espère qu'à la lecture des ces explications tout ira bien pour vous. J'ai déjà monté intégralement 2 kits complets et hormis les observations mentionnées dans l'addendum, je n'ai rencontré aucun problème.
