Sujets : 50
plan elipson avec siare 31te
quelqu'un aurait-il les plans du coffret elipson avec le siare 31 te à l'interieur . je ne me souviens jamais de la reference du modele , mais c'est peut-etre 4240 avec la boule elipson au dessus.
je viens d'acheter 2 siare 31te et comme je ne retrouve pas d'elipson 4240 en occase .. ou alors c'est inabordable, je me dis que ce serait peut etre dejà possible de fabriquer le coffret avec le 31te ..
merci
Sujets : 63
RE: plan elipson avec siare 31te
dans la NRDS N°36, il y a un article sur un système triphonique à base de HP Siare : un caisson de basse (avec plan, pour HP Siare 31 TE dont les parametres T&S sont publiés) et deux satellites (avec plans, pour médium Siare 19 TSP et tweeter TWZ).
Si ça t'interesse, je peux essayer de retrouver ce numéro.
Jérôme
Sujets : 50
Jérôme a écrit :Bonjour,
Jérôme
je crois que c'etait pour le siare 31te double bobine ..
en revanche , je voudrais bien retrouver des 19 tsp et des twz .
Sujets : 0
Un peu de patience et je tacherai de prendre les cotes d'un caisson équipé de 31 TE. C'est effectivement ce HP qui équipe une série de 4240
Sujets : 0
20/12/2008-08:10:54
(Modification du message : 20/12/2008-14:00:31 par Jean-Michel.)
A défaut de trouver les plans, peut-être que les données du HP t'aideront :
http://termit77.free.fr/
Sujets : 50
merci , mais la club7 n'etait pas equipée du 31 te mais du 26 spcse.
Les plans des 4240 m'interessent bien entendu.
Sujets : 0
Oui, et l'enceinte SQ, c'est du poulet peut-être !
Sujets : 50
Jean-Michel a écrit :Oui, et l'enceinte SQ, c'est du poulet peut-être !
ah oui, pas bien vu en effet ...
je ne suis pas loin des dimensions du caisson Yves Neveu dont j'ai entamé la construction
Sujets : 147
Hier par hasard en feuilletant des anciens numéros de NRDS, je suis tomber sur le N°30, datant de septembre 79, dans la rubrique "par vous même", l'article parle du calcul de la réponse d'un HP monté en enceinte bass-reflex et en fin d'article il y a la description de 11 charges bass-reflex donc une avec un HP SIARE 31TE.
Cette charge mesure une largeur extérieur de 440mm x profondeur extérieur de 360mm x hauteur extérieur de 820mm, les cloisons ont une épaisseur de 22mm.
Cette charge est équipé de 2 évents circulaires d'un diamètre de 63mm x longueur de 180mm, l'accord est a 26hz.
Le volume intérieur est donné pour 95,5 litres, cela donne 40hz a -3dB.
Je peut scanner l'article a mon bureaux ci cela peut intéresser un membre.
Stéphane
Club double 16"
Sujets : 50
stéphane a écrit :Je peut scanner l'article a mon bureaux ci cela peut intéresser un membre.
Stéphane
Oui, moi, ça m'interesse , meme si mes coffrets ont bien avancé ..
