Sujets : 261
RE: Le DAC Philips IS 5021 fait son buzz
Tu peux essayer le SU-9, si ça ne convient pas, tu le renvoie à Audiophonics dans les quinze jours.
Tu entends une différence entre les morceaux en 16 et 24 bits?
Sujets : 1
(31/03/2021-11:14:41)Dominique-Tanguy a écrit : Tu peux essayer le SU-9, si ça ne convient pas, tu le renvoie à Audiophonics dans les quinze jours.
Oui il y a plus de dynamique et de détails en 24 bits, tu ne trouves pas ?
J'ai vu le SU-9, mais Audiophonics me conseillent plutôt le Topping D70 pour ce que je recherche car ce dernier a une puce AKM qui aurait un son plus doux et un peu plus typé analogique que la puce Sabre.
Sinon ils me conseillent aussi
l'Audio GD R2R 11.
Qu'en pensez-vous ? Vous connaissez ces dacs ?
Sujets : 261
Les puces n’ont pas de son... et malheureusement, nos enregistrements n’exploitent déjà pas la dynamique offerte par le 16 bits...
Sujets : 1
(05/04/2021-17:16:07)Dominique-Tanguy a écrit : Les puces n’ont pas de son... et malheureusement, nos enregistrements n’exploitent déjà pas la dynamique offerte par le 16 bits...
Ah oui ? C'est ce qu'on lit souvent pourtant.
On me conseille donc un R2R, pour me rapprocher d'un son plus analogique.
Pour les bits, autant il y a des morceaux en 16 bits qui sont meilleurs que des 24, autant pour le même morceau, tu as clairement une différence de qualité entre les deux versions.
Sujets : 261
25/04/2021-14:42:03
(Modification du message : 25/04/2021-14:42:41 par Dominique-Tanguy.)
Ah, les croyances...
Sujets : 33
Tu ne peux pas avoir de différences entre 16 bits et 24 bits pour le même morceau correctement enregistré, de même que tu ne peux pas avoir de différences entre le même morceau en 44,1 kHz et en 96 kHz ou 192 kHz.
Un DAC n'a de "son" que par ce qu'on met avant et après la puce, et encore c'est très ténu.
Sujets : 1
(25/04/2021-14:59:21)xnwrx a écrit : Tu ne peux pas avoir de différences entre 16 bits et 24 bits pour le même morceau correctement enregistré, de même que tu ne peux pas avoir de différences entre le même morceau en 44,1 kHz et en 96 kHz ou 192 kHz.
Je ne comprends pas, c'est pourtant le cas ! Un export 24 bits d'un morceau enregistré ainsi sonnera mieux qu'un export 16
Sujets : 261
Ben non... fais l’expérience. Pars d’un morceau en 24 bits que tu convertis toi-même en 16 bits, pour être sûr de partir du même master. Trouve un assistant pour lancer les morceaux sans savoir lequel est joué, et dis nous si tu entends une différence... Impossible.
Sujets : 1
Mais c'est ce que je fais chez moi justement ! Je compose, enregistre en 24 et exporte en 16 et en 24 et la différence est flagrante. Sur quoi te bases-tu techniquement pour affirmer cela ?
Sujets : 261
25/04/2021-16:38:03
(Modification du message : 25/04/2021-16:42:07 par Dominique-Tanguy.)
Sur le fait que avec 16 bits, tu as plus de dynamique disponible que tes enregistrements et tes oreilles peuvent passer.
Il se passe quelque chose dans ton protocole.
1 bit correspond à environ 6 dB, 16 bits te donnent une dynamique de 16 x 6 = 96 dB, et 24 bits 144 dB de dynamique.
Peux tu me citer un enregistrement qui aurait besoin d’exploiter ça et sur lequel tu entendrais une différence ?
