EPILOGUE_Réalisation d'un pavillon iwata-jmlc bas-médium 142 Hz
RE: EPILOGUE_Réalisation d'un pavillon iwata-jmlc bas-médium 142 Hz
(17/04/2021-21:28:33)LargeBande a écrit : Y a pas de pavillon. Les mesures concernent juste les compressions à environ 30 cms :
- message 272 : ma compression supravox 285 ;
- message 275 : la jbl 2420.
Le volume clos de la compression 285 fait environ 3 litres.
LB
Ok, je me disais que ça descend pas ... mais c'est pas mal linéaire ... Avec le pav ça devrait donner ...
LB
Oui j'espère que le pav va charger très bien en bas car la chute sous 400 Hz n'est pas régulière. Augmenter le volume clos? Je sais pas ! Ces touches d'ajustements sont assez pénibles à réaliser.
LB
(17/04/2021-22:23:15)dgil a écrit :
(17/04/2021-15:55:01)pvrx a écrit :
(17/04/2021-01:54:19)dgil a écrit : tu as une disto énorme sous 2 Khz ,  dans les 10 % ?
Les courbes de distorsion sont en SPL.
Il faut donc convertir en %.
Par exemple, à 1 kHz on est à 10dB, soit à -42dB de la fondamentale, qui est à 52dB.
La THD à cette fréquence pour ce niveau-là est donc de 0,8% environ.
Pascal
je vois 30 db à 400 Hz et c'est mieux de l'afficher en % pour avoir des éléments de comparaison, dans le grave, c'est moins gênant jusqu'à 10 % fréquemment.
C'est justement une 2420 de 1Khz à 8 Khz  Wink et je la vois mal faire du bas médium, son diaphragme est trop petit.
Cdt. Gilles
Allons Gilles,
Déconne pas ! Tu vas pas me dire que t'es pas capable de lire une courbe de distorsion en spl comme le fait parfaitement Pascal?
Pour le reste, il n'est pas question d'utiliser la 2420 en bas médium. Seulement, comme je n'avance pas sur des sentiers battus pour la construction de mes compressions 285, alors je me réfère à ce que j'ai sous la main.
Reste concentré pour une fois  Undecided Smile
LB
Pascal
Cdt. Gilles
Allons Gilles,
LB
Big Grin hahaha !! concentré de tomate !?
non mais, évites les diaphragmes de 44 mm alu ou titane tout simplement, tu auras plus de chances avec une KU-516 à diaphragme plastique pour descendre à 100 Hz Wink
Amuses toi bien ! Wink
Bonsoir Gilles.
J'aime pas le plastique, même si ça sonne bien ça passe pas.
L'as tu essayé ce KU-516?
Patrick
Bonjour Patrick ,
tes essais m'ont inspiré Smile
J'avais fabriqué initialement mon pav de médium avec une embouchure de 82 mm, et l'avais utilisé ainsi avec un 16 cm, un B&C 6PEV13, pendant 15 ans.
Quand ce dernier a vu sa suspension mousse partir en poussière (le médium 6PEV13), j'ai fais tourner des adaptateurs pour monter une Radian 950PB.
Depuis d'autre comp ont été testées, actuellement c'est 18 sound ND4020TI2.
Entre temps, j'avais acheté des 17 cm Audax pour tests de haut parleur sur ce pav.
Mais pas mis en œuvre depuis, en même temps la comp fonctionne très bien ici a partir de 450 Hz.
En lisant tes retours, j'ai donc fini par aller bricoler un autre adaptateur pour tenter de faire monter un peu le 17 Audax (embouchure de 68 de diamètre), avec sa charge calculée dans hornResponse.
Les essais n'ont pas été concluant, le petit volume de charge amène une disto dans le bas (hors bande, 250 Hz), mais curieusement sur la réponse mesuré a 1 ou 2 m, l’ensemble fonctionne a l’identique si le haut parleur est dans sa charge close ou non chargé, juste "emballer" dans une forte épaisseur de mousse.
Aucune corrélation avec la simulation ...
J'attends maintenant un haut parleur que je souhaite testé depuis 20 ans et me suis enfin décider a le commander, un B&C 8PE21 Smile
Tout ces essais sont complètement inutile évidement, mais comme c'est plaisant ...
J'ai des idées d'évolution pour encore mieux exploiter la directivité de mes pav dans mon salon ... vacances dans 1 semaine pour voir cela
Coucou Greg.
Les essais ne sont jamais inutiles et ça reste plaisant mais parfois pénible surtout lorsqu'on galère.
Par exemple, j'ai trouvé pourquoi ma comp 285. Non seulement coupait plus haut en bas mais surtout avec une pente non régulière. Pour la pente c'était juste l'amortissement du volume clos qui était insuffisant ; pour le reste c'est sans doute le volume clos que j'avais mal estimé, trop petit en fait. A savoir, avec une une pièce de phase le volume clos donné par hornresp est trop grand. Donc, il faut le réduire mais comme on navigue à vue il faut parfois 2 à 3 essais pour taper dans le mille. Il fallait retravailler les objets.
C'est super de te voir embarqué dans cette aventure. Le B&C 8PE21 a les t&s au vert pour cet exercice. Dès que je serai vacciné on pourra peut être se voir.
Tiens, deux liens intéressants :
https://forum.speakerplans.com/bc-8pe21-...page4.html
https://www.diyaudio.com/forums/multi-wa...e21-3.html
Amitiés
Patrick
(20/04/2021-21:17:51)LargeBande a écrit : Bonsoir Gilles.
Patrick
moueh, j'en ai une paire Wink
Patrick
Alors ? il faut percer la suspension et ensuite c'est exploitable sur quelle bande stp ?
Jean-Marie
Patrick
bof, 60 Hz, c'est trop optimiste, 150 Hz, possible avec un bon pavillon, elle fait 55 mm de diamètre (2") c'est le support qui est plastoc mais on dirait du tissus imprégné (résine ?) le dôme est rigide, le spider est raide quand même mais il faut tout revoir.
[Image: 210422034846213390.jpg]
[Image: 210422034827113045.jpg]
J'ai un moteur de 140 mm, possible que j'en bricole une avec une chambre de compression, je n'ai pas de pièce de phase mais bon.
[Image: 210422041217738808.jpg]
Pour l'instant, c'est infraflex bi-moteurs !! pour voler plus haut !! Big Grin
[Image: 210422041228996175.jpg]
Cdt.
