EPILOGUE_Réalisation d'un pavillon iwata-jmlc bas-médium 142 Hz
RE: EPILOGUE_Réalisation d'un pavillon iwata-jmlc bas-médium 142 Hz
(07/04/2021-12:15:52)LargeBande a écrit : Bonjour Jean.
Merci pour les photos.
Beau système et finitions impeccables.
T'as pu faire quelques mesures?
Cdlt,
Patrick
(08/04/2021-13:11:50)nicolasd a écrit : Cool, sympa ton truc ...j'ai un projet similaire pour du haut grave dans un futur full horn, mais avec un 38 péchu pour faire 80-300 ... pièce de phase ogivale sur la transition rond/carré, puis expansion pav ...
Bonjour Patrick et Nicolas,
Merci pour vos commentaires! Les finitions sont bien plus belles de loin que de près Big Grin !!
Non, pas de mesures, j'ai acheté le micro de mesure de Behringer, mais je ne sais pas faire Sad . Dès que j'ai la tête plus libre, je m'y collèterai.
Mon install sera sans aucun doute moins aboutie que celles que vous nous concoctez, manque de science de ma part, et pas tout le temps que je souhaiterai...
(09/04/2021-09:43:37)Raoul a écrit : une balade dans les Landes c'est à combien de chez moi ? ... 135 euros ?
Bonjour Raoul,
Je suis entre Dax et Peyrehorade, 12 Km de l'A64. Via Michelin me dit depuis Marciac 138 Km, 2h03... Les 135€, c'est seulement si c'est mal géré Big Grin. Mais il y a moyen de moyener... Ce sera avec grand plaisir, et s'il y a d'autres volontaires pour échanger et critiquer (même vertement...), nous avons de quoi les recevoir chaleureusement Wink
Jean.
Quelques mesures de la compression :
Une fois sur pavillon, je fignolerai le volume clos si besoin.
(16/04/2021-20:16:01)LargeBande a écrit : Quelques mesures de la compression :
ouch !? dans quel condition et surtout quel réglage cette mesure de compression ?
tu as une disto énorme sous 2 Khz ,  dans les 10 % ?
Cdt. Gilles
Cdt. Gilles
10 % sous 2 KHz ? Non. J'ai le mdat !
Par contre, sous 400 Hz, j'aime pas trop...
Je ferai d'autres mesures.
Cdlt,
LB
Par comparaison avec la 2420 :
LB
(17/04/2021-01:54:19)dgil a écrit : tu as une disto énorme sous 2 Khz ,  dans les 10 % ?
Les courbes de distorsion sont en SPL.
Il faut donc convertir en %.
Par exemple, à 1 kHz on est à 10dB, soit à -42dB de la fondamentale, qui est à 52dB.
La THD à cette fréquence pour ce niveau-là est donc de 0,8% environ.
Pascal
Pascal
Merci Pascal...
LB
C'est quel moteur sur quel pav ?
Y a pas de pavillon. Les mesures concernent juste les compressions à environ 30 cms :
- message 272 : ma compression supravox 285 ;
- message 275 : la jbl 2420.
Le volume clos de la compression 285 fait environ 3 litres.
LB
Pascal
je vois 30 db à 400 Hz et c'est mieux de l'afficher en % pour avoir des éléments de comparaison, dans le grave, c'est moins gênant jusqu'à 10 % fréquemment.
[Image: 210417112549531277.jpg]
[Image: 210417113327118609.jpg]
C'est justement une 2420 de 1Khz à 8 Khz  Wink et je la vois mal faire du bas médium, son diaphragme est trop petit.
Cdt. Gilles
