SRPP N°2 de l'Audiophile , le retour
possesseur d'un Conterpoint SA 3.1 , ce préampli a tout simplement explosé .
Le réparer , bof.
Décision est prise de tout vider et de le remplacer par un SRPP N°2 .
Le boitier du Conterpoint est du type slim line type Mark levinson.
Quelques explications sur ce projet assez sympa:
  -SRPP N°2 de l'audiophile Jean HIRAGA .
  -TUBES ECC35/ECC33 MULLARD.
  -RIAA condo's mica argent/Styroflex
  -Condo de sortie : DUHELUND 1µF CU.
  -Potentiomètre Blackbeauty 10K
  -Alimentation WE 412 +condo's polypro +deux selfs+ DEGAWA série/parallèle.
  -ETC......
Pour revenir sur la structure du préampli , relisez l'article de l'Audiophile N°2 .
Ce qui change , j'ai juste adapter les réglages aux tubes choisis.
Ce préampli à deux étages traite le RIAA et le LIGNE.
J'ai juste mis un rotacteur à l'entrée de deuxième étage.
La tension d'alimentation est de +360 V.
Préampli insaturable et le carré à 100Htz, 1000Htz,10000Htz et 100KHtz sont pratiquement
identiques.
Je vous les montrerai ultérieurement.
Voila voila...
Commentaire complémentaire,
Tout est fait avec des fonts de tiroirs
Hormis les prises Neutrik
RE: SRPP N°2 de l'Audiophile , le retour
Beau travail Bruno! As-tu résolu ton problème de gain trop élevé?
C’est bon Christian
Problème réglé
Bruno
Bravo Bruno !
(26/03/2021-18:48:13)brunop a écrit : C’est bon Christian
Problème réglé
Bruno
Ok, tu as fait ce que je t'avais suggéré ou autre chose?
Un bien joli preamp ++++++
Gilles :-)
Bonjour Bruno,
de bien jolis fonds de tiroirs que voilà!
joël
Bravo mon bruno, c'est chouette comme tout...
Dis nous juste le pourquoi de ces tubes là, en fonction de leurs caractéristiques pour ce montage SRPP...
Le N°2 était avec des ECC 82/83 de mémoire, non ?
Le numéro 2 utilise des ecc83 et des 12BH7.
Pourquoi mon choix, parce que ces tubes sont
Fantastiques.
Bruno
C'est joli.
Tu en auras des trucs à nous faire écouter quand on pourra.
