Sujets : 9
RE: ça roule ?
Si les enceintes sont relativement "très" lourdes, le modèle à cliquet est préférable, car à ras du sol du bout des doigts nous avons moins de force
https://www.youtube.com/watch?v=fgNQnZdJ...orePresses
Sujets : 68
28/12/2020-14:57:55
RE: ça roule ?
Il y avait aussi cette solution qui roule mais ne sert pas à se déplacer
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=5301
Bonne journée
Voice Of the Theatre (Altec 515 8G + JBL 2482 membrane radian 1282 Pav JMLC Hypex 250 + TAD ET-703) + Baffle infini avec deux 3184 Altec
Filtrage Duelund Synkron
Sujets : 8
RE: ça roule ?
""Si les enceintes sont relativement "très" lourdes, le modèle à cliquet est préférable, car à ras du sol du bout des doigts nous avons moins de force""
+1 ,surtout si les enceintes doivent bouger régulièrement
Sujets : 27
RE: ça roule ?
à cliquet pas cool, car chères.
les 8 normales 50kg tu t'en tires pour - de 50€ livrées
Sujets : 8
29/12/2020-23:10:18
(Modification du message : 29/12/2020-23:21:52 par Willy.)
RE: ça roule ?
Oui c'est pas donné, c'est ce qui m'a fait prendre des normales en 250 Kg et les 8 pour 150 euros livrées.
Le jeu de 4 roulettes supporte 500 kg, ce qui me fait un coefficient de sécurité de 2,5 sachant qu'une enceinte + pied pèse 200 Kg.
il faut bien faire attention à prendre des modèles avec très peu de frais de port comme cela si le colis n'arrive pas, vous êtes remboursé au maximum soit la valeur des objets.
Sujets : 147
RE: ça roule ?
Personnellement sous mes enceintes pour les faire glisser sur le parquet, j'ai mis 4 patins en teflon diamètre 80mm
http://srsystemaudio.blogspot.com/2019/0...hotos.html
Club double 16"
Sujets : 8
RE: ça roule ?
Oui merci Stéphane, j'avais vu tes patins mais j'ai un carrelage très mal fait et les roulettes s'imposaient.
Par contre je me suis inspiré de ton enceinte en deux partie pour la facilité de fabrication (moins lourd à manipuler).
Sujets : 44
21/03/2021-10:21:21
(Modification du message : 21/03/2021-10:21:36 par tonipe.)
RE: ça roule ?
Avec un sol qui n'est pas d'une planéité idéale, trois points d'appui sont préférables à quatre.
Quitte à ajouter deux autres point "anti basculement" 1 ou 2 mm plus haut que les trois autres.
Cordialement, Dominique
Sujets : 147
RE: ça roule ?
Cela ne serait pas mieux 1 ou 2 mm plus bas que les trois autres ?
Club double 16"
Sujets : 47
RE: ça roule ?
(21/03/2021-11:55:11)stephane a écrit : Cela ne serait pas mieux 1 ou 2 mm plus bas que les trois autres ?
Idem ...
