Sujets : 92
Altec 25cms 406-8Y
Tres rares, hp Altec 25cms 406-8Y, aimant alnico et bobine identiques au 416-8A.
Fr: 25hz, 95db, ecoute fantastique, peuvent etre coupes a 2000 hz grace a une membrane tres specifique. Suspension petits plis comme 416.
Prix: 300 euros la paire.
3 paires de disponibles.
Ideal en doublet.
0671171310
Sujets : 47
RE: Altec 25cms 406-8Y
Salut Jeanphilippe,
Serai intéressé par 2 paires.
As-tu les paramètres de ces HPs? ce serait pour un montage en Baffle Plan, donc QTS 0,7.
Bcdlt
JR
zero6 dix-sept cinquante421quinze.
Sujets : 92
Salut,
Pour montage en baffle plan je ne pense pas, ils ont un qts a peu pres equivalent au 414 ou 416, l'ideal est un BR.
Sujets : 47
Ok, mais quel volume pour un couple? sachant que "descendre" à 50 Hz me va plus que bien
JR
Sujets : 92
Un volume de 70 ou 80 litres, une colonne en apolito avec medium aigu entre les deux par exemple, mon projet avant mon projet de depart etait de faire une colonne BR avec une compression 1" BMS associee a un petit pavillon Pionner/Tad coupee a 1500hz avec un filtre serie.
Je vends egalement les compressions BMS pour 230 euros la paire et les pavillons 600 euros la paire.
Les pavillons sont extremement rares, ils sont en bois et metal, reference Eh-351S
Les compressions ref. 4552 BMS montent a 22khz.
Voir photos sur le net.
Sujets : 147
Club double 16"
Sujets : 92
Merci Stephane pour la photo des pavillons.
