@ patrick , tu as la reponse trois messages plus que le tien !
@ Gérard , oui je connais le potentiel de ces hp et tu as bien exporé la maniere de l'exploiter !
mon but était de rester dans du volume réduit pour ce module, et aussi à montrer que cela pouvait etre réalisé avec de petis moyens tant en espace qu'en outillage , mais bien sur avec la contrainte de ne pas trop le faire descendre ( sur les A4 je raccordais vers 800 hz de mémoire ) !
Ce hp pavillonné tel que est destinner a etre posé sur d'autre enceintes ou caissons, soit avec un 10 ou 12 pouces capable de moner correctement jusqu'a 1000 hz, il y en a plein , ca ferait le complément de n'importe quel large bande de qualité !
De plus je n'aime pas trop exploiter les hp a leur limite basse, il est toujours préférable de rechercher la moindre distortion !
Quand j'aurais de la place, tester ces isodynamiques avec des grands pavillons reste encore une bonne piste et a être testée !
Bonjour a tous !
Dans le cadre de mon projet de ma future estrade,
je cherche les parametres TS des membranes GPA qui équipent mes Altec 515B !
la référence sur la membrane est :
18-03-035400
GPAC 10277
07 219
Il s'agit des membranes de remplacement pour les hp altec fourni par GPA !
j'ai finalement mesuré mes Altec 515B à membrane GPA a l'aide du DATS V2 afin de récuperer les parametres TS !
Premiere mesure a l'air libre !
Deuxieme mesure avec les masses supplémentaires pour définir le Mms et le Vas !
Qts de 0.9424 pour un ALTEC 515B ?
Cordialement, Dominique
Bamboufou a écrit :j'ai finalement mesuré mes Altec 515B à membrane GPA a l'aide du DATS V2 afin de récuperer les parametres TS !
Bonjour Gilles,
Super ce DATS.
Je lis 0,94 pour le QTS !
Je n'ai jamais eu d'Altec 515B entre les mains, mais cette valeur me semble totalement erronée !!!
Cdlt
oui, cela prouve bien que ces trucs pour calculler et mesurer nos jouets ne sont pas crédibles ni dignes de confiance hélas !
Rhooo
Cela ne prouve pas cela Gilles!
Soit il y a un loup dans la réalisation de la mesure, si Jean Marc passe par là il pourra t'en dire plus pour l’usage du DATS (perso je ne connais pas ce matériel)
Soit il faut se poser la question de l'état du champs magnétique du haut parleur (désaimantation?).
Greg, les hp ont été remagnétisé, donc cela ne vient surement pas de la !
j'ai calibré le DATS et fait les mesures dans les regles de l'art !
il me faudrait un hp dont on connait déjà les parametres avec certitude et le passer au DATS afin de verifier la fiabilité du dit appareil !
