300b et grosses copines Normandes
#41
RE: Gillou au pays des Triodes.
180mA chaque tube c'est une alim 220V DC qui peut délivrer +- 500mA
de qua tuer un éléphant
faites gaffe qua même
en AC 220V @ deja 20mA c'est mortel parfois
500mA DC ouff la chataigne!!!!
Oui ça pique si on a pas le cuir du pachyderme.
Sinon la self torique est pas mal du point de vue efficacité et encombrement, elle lisse super bien les 200 ma avec une capa de tête plutôt (voire trop, 120uf) élevée.
Gilles :-)
Hello...
Bon chômage technique en attente de pieces pour les blocs 6c33.
Justement on m’amène une bestiole de Tokyo pour upgrade tubes et réglages.
De l’artisanat, même les transfos faits maison.
Changement des triodes puissance anode graphite par des anodes Copper.
Changement des 6sn7 EH par des 6f8g Tung Sol.
Évaluation d’une éventuelle amélioration du chauffage triodes puissance.
Actuellement pont de diodes et une capa , avec résistances d’équilibrage et potar pour régler le hummm minimum.
Il reste un petit ronron discret typique du custom Japonais qui ne me gêne pas.
Essai alim à découpage sur le filament , plus de petit ronron mais j’aime moins le son.
Essai pont diode capa résistance recapa on passe de petit à très petit ronron.
Essai système Rod Colemann, silence mais usine à gaz, peut être un poil mieux en timbres.
Je laisse à l’origine pour ne pas dénaturer ce bel ampli.
La bestiole a la patate, boudioux c’est puissant.
Bien timbré et nuancé, pas du tout bourrin , et comme il va geler voilà un chauffage bienvenu.
Ah un bon vinyle au coin du feu.....
Gilles :-)
gillougillou a écrit :Évaluation d’une éventuelle amélioration du chauffage triodes puissance.
Bah t'as quand même pas chômé si tu as essayé tous ces systèmes de chauffage.
Le Rod Coleman, j'en ai cramé un directos avec le totor de puissance.
Pffuu... Un peu pénible. mais petit CI bien optimisé...
c'est le seul qui est régulé en courant, ce qui est - il paraît - une bonne idée pour les DHT.
Tu n'as pas des degawa pour cet usage ??? Hi, hi, hi...
Classique et très joli ct'ampli, sinon.
il faut remplacer la res par un self
hammond 159ZJ 10mH 5A
oui une cuivre va mieux le faire car c'est un ampli mini gm70
A ne pas prendre sur le pied quand même, 25kg.
Je prends bonne note pour les selfs .
Gilles :-)
gillougillou a écrit :On passe aux essais auditifs.
Polarisation impec*, pas de bruit avec les Cabasse Farella (94db de rendement).
Par rapport à l’alim HT smps :
Je préfère le son avec cette nouvelle alim, on garde la superbe discrimination sur les voix mais elles me paraissent plus pleines avec moins de sifflantes et la bande passante en général me semble mieux équilibrée.
La puissance subjective semble plus importante mais avec plus de fluidité.
C’est énormément puissant en fait à côté d’une 300b, trop sur des VOT.
Moins charmeur et plus droit.
Ce ne sont que des ressentis vite fait.
On va lancer les blocs définitifs déjà bien avancés, plaques faites en vacances chez le menuisier pour de superbes cadres en bois locaux.
* 0.9 volts aux bornes de la résistance de mesure 5 ohms de la régulation bias.
Bonjour gillougillou,
Ta préférence ne m'étonne pas. Je n'en ai pas parlé pour ne pas t'influencer, mais j'étais prêt à parier que tu irai dans ce sens!
Bonjour Christian,
Tu aurais dû parier une résistance AN Niobium , ton intuition était la bonne pour cette alim HT de 6c33 !
Gilles :-)
    Séduit par la qualité de la 845 Linlai
Gilles :-)
    idem.
Gilles :-)
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 17 visiteur(s)
