ALTEC Voix du Théâtre : Ajout & management d'un caisson subwoofer
RE: Raccordement VOTT avec JBL 4642A - Question pour Jean Michel et autres spécialistes..
Bonjour, Dominique-Tanguy
La coupure de tes VOT à 60Hz devrait être d'ordre 3 ou 4, si elle est brutale c'est que la fréquence d'accord de ton évent est mal choisie.
Des VOT bien accordées, c'est à dire accordée à la mesure dans le local où on doit l'écouter descend à 30Hz. (Il y a une discussion sur la manière de procéder içi sur le forum Mélaudia)
Je te conseille de boucher progressivement les évents de25% par 25% et de mesurer la réponse à 8 centimètres de l'ouverture de l'évent en plaçant éventuellmeent de manière horizontale un panneau amortissant (ou du feutre).
Raccorder un caisson tel que le JBL demande à utiliser un filtre avec une pente de coupure très forte, au moins du 8ème ordre.
Amicales salutations,
Jean-Michel Le Cléac'h
Dominique-Tanguy a écrit :Je vais d'abord essayer d'utliser la coupure naturelle (et brutale) de mes VOTT à 60 Hz et ne filtrer que le caisson de basse. Je vais comparer le filtrage du caisson en analogique et en numérique, en conservant ce que j'ai déjà en haut et que je connais bien.
Bonjour Jean-Michel,
"Des VOT bien accordées, c'est à dire accordée à la mesure dans le local où on doit l'écouter descend à 30Hz. (Il y a une discussion sur la manière de procéder içi sur le forum Mélaudia)".
Cela dépend du HP utilisé.
Au vu des simules faites sur ce même fil seul le 416-8B est capable de descendre à 30 hz à -6db.
Bonjour Dominique Pétoin,
Concernant l'ana ou le numérique, il y a un très long fil sur le filtre série géré par Domnique ( Mélaudia ) dans le chapitre filtre. Ce fil apporte un certain nombre de témoignages et problématiques qui éclaireront ta demande.
Personnellement, je cherche dans un premier temps à illiminer mon DCX et je crois que j'ai trouvé comment. Je vais pouvoir utiliser le filtre série. Ce n'est pas encore prêt.
Cdt.
Merci Jean-Michel,
Comme le rappelle Eric, l'accord dépend vraiment du HP utilisé. J'ai des GPA 515-8G est j'ai essayé à peu près toutes les solutions en termes de taille d'évent, en suivant les recommendations trouvées sur le forum et sur le site de Per Hasling. Rien à faire, ils ne veulent pas descendre... Ou alors, quand j'arrive à aplatir la courbe pour descendre plus bas, je perds du niveau entre 60 et 120 Hz...
Pour la coupure, j'envisage d'essayer un LR à 48db.
Dominique-t
Bonjour Dominique-Tanguy,
Comme tu le sais je suis un partisan pour les utlisations Hifi de la VOT du haut-parleur Altec 416... (plus proche du haut-parleur dont la VOT d'origine était équipée que le 515).
Tu as été victime d'une mode que je trouve assez bête que l'on a auprès des audiophiles français qui vise à faire croire que la VOT étant à pavillon elle est bien adptée au 515.
En réalité le pavillon ne charge acoustqiuement le haut-parleur qu'au dessus de 120-150Hz et la VOT fonctionne en bass-reflex au dessous de 120Hz.
Donc su tu veux garder les 515 alors, à moins d'augmenter le Qts du 515 par utilsiation d'une résistance série (ce que je te conseille d'eeayer) , il est difficile avec le 515 de descendre dans la VOT.
Merci Jean-Michel,
Je suis entièrement d'accord. En fait, c'est GPA qui m'a conseillé le 515-8G. Je suis tenté par les 416-8B de Per Hasling qui sur le papier semblent beaucoup mieux convenir...
Bon, le Jbl 4642a, si j'arrive à le raccorder, devrait apporter un peu de soutien dans l'extrême grave.
Bonjour Ludovico,
D'où mon idée de laisser mes VOTT faire ce qu'elles font bien, et de confier le 30 à 60 Hz à un caisson dédié. L'idée revient à Audiotechno, qui est venu écouter mon système récemment.
En fait, je crois que les premières VOTT étaient équipées de 416, et la dernière génération de 515.
Dominique-Tanguy a écrit :En fait, je crois que les premières VOTT étaient équipées de 416, et la dernière génération de 515.
Ou l'ancêtre le 803 ?
Attention,
Comme je l'ai déjà écrit et publié à plusieurs reprises que ce soit VOT A7 ou A5 ou toute charge XXX BR l'adaptation du HP à sa charge est primordiale. Sur ce point je rejoint Jean-Michel a 200%, si vous ne voulez pas que le coup canon transforme votre hp en projectil ou en fumée. Car une mauvaise charge peu engendrée cela à un niveau d'écoute réaliste.
Dans les différents types 515 et 416 il y a des écarts de paramètres importants qui peuvent conduire à des réponses en fréquence torturées si la charge BR exacte n'est pas prise en compte. J'ai fait le boulot en simule sur ce fil sur plusieurs HP.
Le point de départ vient dans l'historique et le timing de construction de ces HP. Altec n'a pas toujours produit ces HP en même temps mais plustôt successivement dans le temps. Avant le début des années 80 tous les paramètres de ces HP n'étaient que partiellement disponibles et ALTEC a conseillé le remplacement du 416A par le 8A puis par le 8B, 8C.... Mais avec les connaissances d'aujourd'hui ces informations sont erronées.
Cdt.
Sans refaire toute l'histoire
VOTT A7 = 803 qui deviens le 416
VOTT A5 = 515
La caisse est la même, une 825
Stéphane
Club double 16"
Bonjour Ludovico,
Ludovico a écrit :et non c'est bien le 515 qui est destiné a la vot et non pas le 416.
Pourquoi chercher a faire descendre une vot qui n'est pas prévue pour et perdre en rendement et attaque avec un 416?
On en a déjà parlé de nombreuses fois :
il y a de nombreuses VOT et on peut les diviser en 2 familles les grandes (A1, A2...) et les petites (A7 sur la base des boites 825 ou 828...). Celle qui est utilisée en Hifi par les audiophiles, initialement au Japon puis grace à Jean-Hiraga en France, est une petite VOT qui a été conçue pour le haut-parleur 803, laquelle dénomination s'est transformée en 416 suite à des changements mineurs. Le 515 n'a en fait été utilisé que sur des modèles tardifs comme la A7-8G.
Cordiales salutations,
