29/05/2012-15:35:02
RE: Altec 210
Il faut que je me renseigne, car pour deux caisses Altec 211, en bouleau de Finlande, ça risque de coûter une fortune...
Altec 210
29/05/2012-15:35:02
RE: Altec 210
29/05/2012-17:18:16
RE: Altec 210
Club double 16"
RE: Altec 210
N-THX a écrit :..., en bouleau de Finlande, ça risque de coûter une fortune...- Le premier intérêt du CP en bouleau de Finlande est sa relative légèreté. Il faut l'associer à sa grande rigidité. - Il faut aussi être sur qu'il s'agit bien de CP à base bouleau poussé, récolté puis traité et fabriqué en Finlande car on le trouve aussi sous l'appellation plus générale de "CP nordique".
30/05/2012-07:19:53
RE: Altec 210
Attention à LABOISELLE,
Les densités sont trop faibles. 500 Kg au M3. Demander une version spéciales, lourdes en couches croisées. Par contre ils ont une version avec une âme en plomb 2 mm qui est très très intéressante. Cordialement. Eric
21/06/2012-17:27:51
RE: Altec 210
Salut à tous,
Petites questions à ceux qui ont construit ces armoires : Sur le plan des Altec 211, il n'apparaît pas les cotes de la plaque ou sont fixés les haut-parleur. Par contre sur les plans de la 210 ça apparaît. Est ce les même cotes pour les deux? Sinon comment avez vous fait pour former la courbure du pavillon ? Pour finir pour aujourd'hui auriez vous des photos des différentes étapesde réalisation des caisses. (Si besoin je vous communique mon mail par MP) Merci et a bientot
22/06/2012-07:26:48
RE: Altec 210
Bonjour pour avoir construit des VOT 825 ainsi qu'une 211, la réalisation du pavillon sur cette dernière est très facile, beaucoup plus que celui des 825 car il n'y a pas de pan incliné, pour ma part j'ai construit mon pavillon en feuille de CP de 5 mm contre-collées et pointées, l'extérieur est fait de 3 feuilles, 1 vide de 15mm pour le sable, puis une autre paroie de 15mm, les panneaux sont faciles a travailler car grands (1.20m de mémoire) ils se cintrent tout seul, pour réaliser les supports j'ai fait découper des gabarits en acier au laser, qui sont disponibles pour celui qui veut, mais à ST-BRIEUC...
; pour conclure les seules difficultés de construction de la 211 viennent de sa taille, et de sa masse! afin de s'assurer des équerrages...mais à mon avis plus simple à réaliser que des 825...(ajustement du pan incliné!! et panneaux courts).Voilà pour ma petite expérience. A+ Stéphane
23/06/2012-08:07:39
RE: Altec 210
Merci pour votre réponse.
C'est lourd ce gabarit, une expédition n'est pas possible vous pensez ? (bien sur je prend en charge les frais de port, aller retours )bonne journée
23/06/2012-12:50:34
RE: Altec 210
Mon réve serait le sytéme suivant:
Altec 210 chargé en 515 8GHP Pavillon BM Western E 15 A raccord 2 moteur type 288/299, coupure basse 140 Hz... pavillon 1005 ou 511A ( ou autre) pour TAD 4001 Aigu ..a voir;;;; Excatement la taille au dessus de mon systéme actuel....mais pour cela il me faudrait une piéce plus grande......réve réve....
23/06/2012-14:28:54
RE: Altec 210
Sato a écrit :Altec 210 chargé en 515 8GHP Salut Christophe, Sans avoir écouté ton système (on essaie avant la fin 2012 ?), je pense que tu peux rêver du 15A, pour le reste, tu es à niveau. a+mitiés raoul
24/06/2012-07:17:11
RE: Altec 210
Hello Raoul.....pour avoir écouter des 210 , c'est vraiment une taille au dessus par rapport à des 4550.., çà descend quasi flat à 35 Hz avec un bon room again, contre 45 Hz environ pour des 4550, et çà fait 2 dB en moyenne de plus en rendement a partir de 110 Hz environ...maintenant la philosophie reste la méme...et les 4550 bien mise en oeuvre restent des charges vraiment remarquables..
Le seul élément que je n'ai jamais écouté est le 15A..mais je ne désespére pas un jour pouvoir en croiser une paire bien mise en oeuvre sur un gros systéme.. Amicalement Cr
