Sujets : 77
TAMURA F475 plan de câblage
Tout est dans le titre, j'ai cherché sur internet pas trouvé ou pas vu.
C'est urgent.
Il doit bien avoir un Melaudien qui a.
Sujets : 68
12/02/2021-17:57:33
(Modification du message : 12/02/2021-18:03:16 par xtof.)
RE: TAMURA F475 plan de câblage
EBA a écrit :Bonjour,
C'est urgent.
Bonsoir Eric,
Je ne sais pas si c'est ce que tu cherches, trouvé sur internet.
http://www.single-ended.com/Lagarto/circuit3.htm
ou
https://ameblo.jp/renshaoyaji/entry-12648380712.html
Bonne soirée
Voice Of the Theatre (Altec 515 8G + JBL 2482 membrane radian 1282 Pav JMLC Hypex 250 + TAD ET-703) + Baffle infini avec deux 3184 Altec
Filtrage Duelund Synkron
Sujets : 77
Merci Christphe,
Le deuxième lien est ce que je cherchait.
Sujet clos.
Sujets : 2
12/02/2021-20:46:25
Bonsoir eric
Joli transfo
Un nouveau projet ?
Bonne soirée
Ce qui est pris n'est plus a prendre
Sujets : 77
13/02/2021-13:44:06
(Modification du message : 13/02/2021-13:45:40 par EBA.)
Bonjour Christophe,
Oui c'est en cours, transformation d'un ampli guitare Line 6 solide state en ampli C3G / 6L6 tout penthode.
Je fais avec ce que j'ai sur stock, je referais le même pour Christine av l'autre F475.
Bonne après midi.
Sujets : 2
Un beau transfo avec CFB , j'adore ça mais il me semble que le F475 est prévu pour une EL84 , il va s'adapter à ton montage ?
Bonne bidouille
Sujets : 77
oui,
C'est un ampli guitare, 6l6 330 v Anode, 240 v g2, charge théorique 4,5 k, charge F475 5k et je bride le courant à 45 ma.
6 watts max, mais sera utilisé entre 1 et 2 watts voir moins.
Je l'utilise en simple charge, pas UL ni CFB car même si cela fait un peu de THD pour jouer du bluse ou du rock Californien cela devrait le faire.
Bonne soirée
Sujets : 2
13/02/2021-19:45:33
EBA a écrit :Je l'utilise en simple charge, pas UL ni CFB car même si cela fait un peu de THD pour jouer du bluse ou du rock Californien cela devrait le faire.
Bonne soirée
Excellent oui tu devrais enfin vous devriez vous régaler
En tout cas c'est un joli transfo a la lecture des infos
