Sujets : 37
07/12/2020-09:42:46
(Modification du message : 07/12/2020-09:46:01 par folkdeath95.)
RE: Chantier Iwata
Il y en a en première page.
Sujets : 72
RE: Chantier Iwata
François-D a écrit :Bonjour Nicolas.
Ou je peut voir les photos de tes pavillons fini.
Bonne journée
François-D
Suffit de lire les posts ... un petit effort ! tout est stocké au début.
Sujets : 72
RE: Chantier Iwata
Le deuxième pav 200 n'est pas encore terminé que je commence à préparer les suivants, c’est-à-dire des Iwata 400, prévus pour mes Onken OS-500T, qui seront chargés de la bande 800/1k - 8k
Le procédé de fabrication sera à peu près le même que pour les gros (voir posts 1, 2, 3), mais tout médium, dessus/dessous fraisés à la défonceuse sur gabarit tournant, mais les cotés seront également en médium, tranches collées les unes sur les autres. J'ai besoin pour cela de les détourer proprement à la défonceuse à copier et j'ai donc fait faire des gabarits en tôle (alu 4mm):
ici, le service est pas mal, 56 euros les 2 gabarits (avec 15+5% de réduc):
https://www.john-steel.com/fr/
Sujets : 50
03/02/2021-19:01:44
(Modification du message : 03/02/2021-19:02:03 par LargeBande.)
RE: Chantier Iwata
Super projet une fois de plus !
Combien de voies finalement pour ton système?
Cdlt,
LB
Sujets : 72
03/02/2021-20:00:13
(Modification du message : 03/02/2021-20:03:57 par nicolasd.)
RE: Chantier Iwata
LargeBande a écrit :Super projet une fois de plus !
Cdlt,
LB
4, je dois ajouter un tweet les Onken ne montant pas ... (2001 ou T925, en passif) ...
Sujets : 106
RE: Chantier Iwata
nicolasd a écrit :LargeBande a écrit :Super projet une fois de plus !
Cdlt,
LB
j'opterais pour la 2001, plus d'énergie !
tu penses faire comment pour le raccord a visser de la compression Onken ?
Sujets : 72
RE: Chantier Iwata
Bamboufou a écrit :tu penses faire comment pour le raccord a visser de la compression Onken ?
Je vire le raccord et le remplace par un adaptateur rond/carré qui partira donc de la sortie directe du moteur (D30) jusqu'à la gorge du pav en 35,6. L'intérêt c'est un adaptateur plus long, donc une transition plus progressive.
Sujets : 106
RE: Chantier Iwata
Enlever le raccord me parait délicat et difficile , tu me diras si tu y réussi comment tu auras fait , cela m'interesse !
Sujets : 50
04/02/2021-11:09:10
(Modification du message : 04/02/2021-11:33:38 par LargeBande.)
RE: Chantier Iwata
Quelle est la longueur de la transition rond-carré ? T'as fait un dessin? Ca m'intéresse.
Cdlt,
LB
nicolasd a écrit :Bamboufou a écrit :tu penses faire comment pour le raccord a visser de la compression Onken ?
Sujets : 72
RE: Chantier Iwata
Bamboufou a écrit :Enlever le raccord me parait délicat et difficile , tu me diras si tu y réussi comment tu auras fait , cela m'interesse !
Non simplissime, les 6 vis M4 en façade ... je refixe mon adaptateur de la même façon. Le seul truc c'est qu'il y a un petit joint en caoutchouc avec la grille à poussières collée dessus, faudra que je refasse un truc identique ...
