Préamp Phono Pacific - Boozhound
RE: Préamp Phono Pacific - Boozhound
Merci Dominique!
nicolasd a écrit :... ça le fait pas les PIO ruskoff ?
Ils sentent la morue de la mer baltique... Rolleyes Rolleyes Rolleyes
nicolasd a écrit :Ah oui quand même ... ça le fait pas les PIO ruskoff ?
Je les trouve agressifs!
Ah encore un mythe Russe à revoir alors...
Très instructif la population de ta carte.
Je prends bonne note.
Gilles :-)
Salut
Merci des tuyaux Christian.
Oui, je compte effectivement ''bricolouiller'' des trucs dedans, c'est l'un des intérêt de ce truc : simple !
Je vais effectivement utiliser des condos autres et voir pour l'alim.
Tu ne mets pas de capas en parallèle sur les piles ou batteries (en dehors de celles de la cartes) ?
Je vais aussi tenter le transfo de sortie pour virer une capa. J'ai un étage ligne qui tourne comme ça et c'est passez sympa...
Je n'ai pas mis de capa en parallèle effectivement, mais auparavant j'avais essayé une alimentation secteur et j'avais dû mettre des KEMET/Arcotronics 0.47µF/630V. J'avais oublié d'en mettre sur les batteries mais comme ça marchait déjà bien comme ça, je n'ai pas éprouvé le besoin d'en mettre. J'avais un peu laissé le montage de côté, étant passé à autre chose mais il faudrait que je m'y remette!
Tu mettrais quoi comme transfo de sortie?
Salut
J'ai un petit Lundahl 8mA 4-5k primaire, prévu pour des petits tubes de tension. Pile poil.
Le secondaire est comme toujours chez Lundahl, réglable, autour de 600-1200 Ohms.
Ca fait un peu de perte de gain en tension, mais réduction d'impédance.
En étage ligne, ça fonctionne impeccable... sauf que le SK170 sature assez vite en entrée, donc ce n'est pas idéal à cette position du système.
A combiner avec les R des fet pour adapter le gain...
(02/01/2021-18:17:33)Grand_Floyd a écrit : Tu gardes les transistors et tu changes tout le reste.
Sur le mien j'ai mis des résistances Vishay RN60D et des condos Arcotronics, sauf un qui est au mica argenté. Les chimiques sont des Elna SilmicII. Alimentation avec 3 batteries 9V rechargeables. Il marche nettement mieux qu'à l'origine. Il n'atteint pas encore le niveau de  mon Pacific à résistances tantales, mais s'en approche.
[Image: img_1211.jpg]
François-D
François-D
Bonjour François,
Ton message a disparu mais il me semble que tu voulais connaitre l'Idss des 2 SK170 à utiliser dans ce préampli.
Il faudrait qu'il soit aux environs de 5mA si on utilise une résistance de drain de 2.4K alimentée en 24V.
Tu voulais savoir si on pouvait le remplacer par un  2SK30AGR.
La pente de ce jfet est environ 10 fois plus faible que celle du 2SK170GR  et le gain en tension sera trop faible.
[Image: 2sk30a11.jpg]
