Sujets : 40
RE: Que vaut le dernier maillon de votre système ?
La mauvaise coincidence de phase au raccord des voies est effectivement un déphasage par rapport à la réalité sonore.
Seul le déphasage global a été considéré dans les études sérieuses avec très peu d’audibilité.
Alors qu’un écart de phase au raccord de deux haut parleurs s’entend parfaitement, mais il ne faut pas alors considérer la phase seule mais aussi les variations induites sur le module et le rayonnement hors axe.
Sujets : 91
Ragnarsson a écrit :La mauvaise coincidence de phase au raccord des voies est effectivement un déphasage par rapport à la réalité sonore.
Les délices du pipotron, tu utilises lequel ?
Sujets : 119
27/11/2020-17:53:20
(Modification du message : 27/11/2020-17:53:37 par PFB.)
Ragnarsson a écrit :Alors qu’un écart de phase au raccord de deux haut parleurs s’entend parfaitement, mais il ne faut pas alors considérer la phase seule mais aussi les variations induites sur le module et le rayonnement hors axe.
La phase est inaudible, ses conséquences le sont et encore il faut sérieusement exagérer.
Sujets : 40
PFB a écrit :Ragnarsson a écrit :Alors qu’un écart de phase au raccord de deux haut parleurs s’entend parfaitement, mais il ne faut pas alors considérer la phase seule mais aussi les variations induites sur le module et le rayonnement hors axe.
Ce sont les conséquences du mauvais raccordement en phase qui sont audibles.
Sujets : 21
YvesA a écrit :forr a écrit : https://www.polycliniquedeloreille.com/t...audiogramm a écrit :l’audiologiste pourra identifier une perte de l’audition ainsi que son degré.
Un audiologiste peut-il aussi détecter une perte de phase ?
Pour le déphasage c'est une autre spécialité médico-paramédicale ...
C'est l'un du double sous-entendu que je faisais.
L'autre est une allusion à la phase sous ses formes de retards de phase et de groupe. Je me demande parfois si certains audiopathes ne souffrent pas d'hyperacousie de la phase.
Sujets : 16
28/11/2020-07:56:11
(Modification du message : 16/03/2021-18:30:36 par qui?.)
_
Sujets : 6
Citation :On veut bien faire des mesures sur des amplis, mais surtout pas des (pertinentes) sur des haut-parleurs et accepter de passer du temps sur leur bon filtrage...
+1
Et ne pas faire une installation à l'arrache dans le local
Sujets : 261
28/11/2020-11:30:52
(Modification du message : 28/11/2020-11:32:08 par Dominique-Tanguy.)
Quelque soit le sujet, il faut que le sujet de la phase et de la mesure revienne sur le tapis... Ici, Dominique nous parle de ses soucis d'audition, et Mastro va nous souler avec son injonction favorite "donne moi tes Mdat".
Franchement pénible, complètement hors sujet...
Il y a assez de fils ou vous pouvez dėbattre de votre sujet favori et échanger vos Mdat...
Sujets : 78
Je pense que dans le genre plombeur de moral (et de morale), on a sur Mélaudia tous les jours et sur tous les sujets une revue des idées les plus réac qui soient.
Sujets : 40
Cela génère plutôt deux sujets, comment compenser (si c'est possible) cela pour pouvoir continuer à écouter de la musique et il y a-t-il besoin d'une correction pour continuer à apprécier la musique. Le deuxième étant comment préserver son audition, car les enceintes à haut rendement peuvent atteindre des niveaux de pression sonore bien supérieures à des petites enceintes bibliothèques et peuvent être dangereuses pour l'audition si on ne se modère pas, le réglage des niveaux de la chaine de reproduction pouvant aider sur ce point.
