Sujets : 3
Alimentation Philips IS5021-5022
Bonjour à tous
Vous êtes nombreux à avoir succombé aux charmes du petit DAC Philips ...
Avec peut être des modifs d'alim à la clef, voire une alimentation reconstruite de A à Z.
J'en cherche une, modifiée ou non.
Je recherche aussi un IS5022, moins courant que le 5021...
Merci par avance
A bientôt
Sujets : 10
RE: Alimentation Philips IS5021-5022
Bonjour Christian
Un 5022 est à vendre sur eBay 550 €
Sujets : 3
Merci Patrick pour l’info.
Mais pour moi c’est un peu hors budget !...
Sujets : 10
C’est vrai que c’est cher ce truc!
J’ai le 5021 avec alim d’origine et pour le moment j’en suis content.
Tu pourrais demander conseil à Bruno Plouvir (Bruno) pour l’alim!
Sujets : 24
il y a un 5021 en vente sur leboncoin à Grenoble
Hervé
Sujets : 3
Merci Hervé pour l'info
Mais je cherche un 5022
Je cherche aussi une alim
Sujets : 28
Sinon pour l'alimentation il y à cela pour en construire une.
Je possède un 5022 qui fonctionne avec cette alimentation que j'ai construite.
VOT 416-8B. 299-8. pavillons répliques 1505B. Ardan SF57. Cambridge P500. C500. Atoll AM50. Samson S3way .cd 963SA. TD146. DL103. AU320. Infraflex. Altec 290-8k AMT1 ESS. MPA100. Pacific audio LdA. 20w Hiraga. pré pré LDA. 3 k209+ Grand Floyd. pre DBX CX3MKII .Visaton TL16H
Sujets : 3
Bonjour Catluce
J'ai envisagé cette solution, avec la possibilité d'utiliser un transfo plus puissant que l'origine pour un résultat final amélioré d'après GrandFloyd et Bruno P.
2 transfos plutôt qu'un d'ailleurs , 2x15 et 9v
Merci beaucoup pour ce schéma bien conçu. Je tenterai l'expérience si je ne trouve pas d'alim d'origine.
A propos je ne connais pas le type de connecteur d'alim d'origine . Pas courant apparemment !...
Sujets : 3
Bonjour Catluce
Sujets : 28
cumuluss a écrit :Bonjour Catluce
J'ai effectivement utilisé 2 transfo pour le raccordement il n'y a pas 50 solutions soit se raccorder à l'intérieur ou poser ses propres prises
