Sujets : 9
12/01/2020-18:18:14
(Modification du message : 14/12/2020-14:48:48 par speedbad.)
[VENDU] pavillons 70° TAD TH4371/TH4002 1.5/1.4"
prix : 120€
visible 78 et livraison cocolis (ça marche bien)
Pavillons 70° fixation d'origine TAD 4002Z (1.5", sans son adaptateur 2" donc) mais je fournis le modèle 3D d'adaptation 1.5" TAD vers 1.5"/1.4" JBL ou autre.
largeur : 46cm
hauteur : 43cm
profondeur : 35cm
Un exemple avec TAD 1603 puis avec TAD 1801:
mesure free air donc attention la diffraction sur les bords !
1m 0/15/30/45/60° (angle par rapport à axe central)
Sa forme carré lui permet d'avoir un comportement hors axe proche d'un HP de même largeur.
Permet d'avoir un seul élément qui fait le grand écart avec un ou deux 15" en dessous voir un 18" comme fait TAD coupé vers 400/450hz
A du sens avec les nouvelles compressions genre B&C DCX464 (coaxial 1.4", dia 4" + dia 2.5", 16+16ohms).
Sujets : 40
RE: [VENDS 78/37/06] pavillons 60° TAD TH4371/TH4002 1.5/1.4"
As tu des mesures de ce pavillon? Fonctionnerait il avec des JBL2451SL qui sont des 1,5", y compris pour les fixations?
Sujets : 9
Hello, pas de mesures mais je peux en faire, rep en fréquence 0°/15°/30° ça ira ?
Je fournis un fichier STL (pour imprimante 3D) pour raccord vers 1.5" JBL et un autre pour 1.4" oui donc pas de soucis.
La comp y est adapté, j'y avait pensé à un moment d’ailleurs avec celle là.
Sujets : 9
13/01/2020-18:02:32
(Modification du message : 13/01/2020-18:05:06 par speedbad.)
C'est fait.
mesure free air donc attention la diffraction sur les bords 1m 0/15/30/45/60° (angle par rapport à axe central)
Sujets : 9
baisse à 250€, les livraisons Tour/Antibes et trajet sur le chemin ne seront bientôt plus possible gratuitement
Sujets : 9
baisse à 200€, ils sont dans un carton, livrable partout
Sujets : 9
RE: [VENDS 78] pavillons 60° TAD TH4371/TH4002 1.5/1.4"
ultime baisse 120€ pour rendre interessante la livraison cocolis
livriason partout cocolis donc, je viens de le faire avec 2 sub, aucun soucis
Sujets : 9
up, toujours à vendre
Sujets : 9
RE: [VENDS 78] pavillons 70° TAD TH4371/TH4002 1.5/1.4"
Question bête, 120€, c'est le prix pour un pavillon ou pour la paire ??
Pascal
Sujets : 9
La paire ^^
